查看: 4037|回復: 2
基于51單片機的水塔智能水位控制系統 主機+從機程序 nRF24L01無線傳輸
ID:672336 發表于 2019-12-24 15:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原理圖
  1. #include<reg52.h>
  2. #include"global_define.h"
  3. #include"NRF24L01.h"
  4. #include"Delay.h"
  5. sbit LED = P2^0 ;
  6. sbit DJ = P2^6 ;
  7. unsigned int baojingzhi = 200;//默認50cm
  8. unsigned char baojing[8];
  9. unsigned char ge,shi,bai;
  10. unsigned int shuiwei ;
  11. idata unsigned char TxDate[TX_DATA_WITDH]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12};
  12. sbit bADcs=P2^5;
  13. sbit bADcl=P2^4;
  14. sbit bADda=P2^3;
  15. unsigned char data1;
  16. unsigned char flag_1s;
  17. long        Value;
  18. unsigned char Value_buff[8];
  19. /*------------------------------------------------
  20.                     定時器初始化子程序
  21. ------------------------------------------------*/
  22. void Init_Timer0(void)
  23. {
  24. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  25. TH0=(65536-1000)/256;                  //重新賦值 1ms
  26. TL0=(65536-1000)%256;
  27. EA=1;            //總中斷打開
  28. ET0=1;           //定時器中斷打開
  29. TR0=1;           //定時器開關打開
  30. PT0=1;           //優先級打開
  31. }
  32. long ad()//采樣煙霧傳感器的信號函數
  33. {
  34.      unsigned char i;
  35.      //data1=0;
  36.      bADcs = 0;//當ADC0832未工作時其CS輸入端應為高電平,此時芯片禁用.
  37.          bADcl=0;
  38.          bADda=1;
  39.          bADcl=1;
  40.          bADcl=0;//i down
  41.          bADda=1;
  42.          bADcl=1;
  43.          bADcl=0;        //   2 down
  44.          bADda=0;
  45.          bADcl=1;
  46.          bADcl=0;        //   3 down
  47.          bADda=1;
  48.          bADcl=1;
  49.          bADcl=0;        //   4 down
  50.          for(i=8;i>0;i--)
  51.                  {
  52.
  53.                  data1<<=1;
  54.                  bADcl=0;
  55.                 bADcl=1;
  56.                 if(bADda==1) data1|=0x01;
  57.                            bADda=1;
  58.                  }
  59.                  bADcs=1;
  60.
  61.        Value=data1*1.0/256*500;
  62.
  63.           // Value=Value*K_MG_MV;
  64.           // Value=Value-5;
  65.            if(Value<0)Value=0;
  66.            return Value;
  67. }
  68. void DelayMs(uint time)
  69. {
  70.         uint i,j;
  71.         for(i=time;i>0;i--)
  72.                 for(j=112;j>0;j--);
  73. }
  74. void main()
  75. {
  76. //   unsigned char buff[8];
  77.    uint num=0 ;
  78.     unsigned int Value_1;
  79.     DJ = 1;
  80.    Init_Timer0();
  81.    NRF24L01Int();
  82.    RevTempDate[0] = '2';
  83.    RevTempDate[1] = '0';
  84.    RevTempDate[2] = '0';
  85.    while(1)
  86.     {
  87.                  ad();
  88.                  Value_1 = Value;
  89.                  if(Value_1<baojingzhi)     //        當距離小于報警值時報警
  90.                    DJ = 0 ;
  91.                  else
  92.                    DJ = 1;
  93.              NRFSetRXMode();//設置為接收模式
  94.                  Delay_x_ms(20);
  95.                  GetDate();   //開始接收數據
  96.                  Delay_x_ms(20);
  97.                  bai =         RevTempDate[0]-'0';                //提取百位
  98.                  shi =         RevTempDate[1]-'0';            //提取十位
  99.                  ge  =         RevTempDate[2]-'0';                //提取個位
  100.                   baojingzhi = bai*100+shi*10+ge;                //計算
  101.
  102.
  103.                    if(flag_1s==1)          //一秒發送一次水位值
  104.                    {
  105.                             flag_1s = 0;
  106.                          Value_buff[0]=Value/100+'0';
  107.                  Value_buff[1]=Value/10%10+'0';
  108.                  Value_buff[2]=Value%10+'0';
  109.                          Value_buff[3]=        '\0';
  110.                          NRFSetTxMode(Value_buff);  //發送
  111.                  while(CheckACK_RP());        //檢測是否發送完畢,檢測應答信號
  112.                      Delay_x_ms(200);
  113.                    }
  114.          }
  115.
  116. //                else num = 0;
  117.
  118. }
  119. /*------------------------------------------------
  120. ……………………
  121. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
新建文件夾.7z (237.84 KB, 下載次數: 112)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:870533 發表于 2021-1-15 13:50 | 只看該作者
請問有原理圖嗎?
ID:64696 發表于 2021-5-12 16:30 | 只看該作者
樓主 從新上傳下代碼、代碼編譯警告5、發送和接收代碼、謝謝啦!
