查看: 4794|回復: 24
51單片機初學者流水燈程序錯誤
ID:638342 發表于 2019-12-23 23:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們,幫我看一下唄,這個錯怎么改   我是初學者
ID:235200 發表于 2019-12-24 02:18 | 顯示全部樓層
你上傳的圖片中程序12行是沒錯的,檢查你工程中加載的main.c是否加載正確,可以雙擊右邊"main.c"看打開的文件是否對,因為看到你左邊工程建有兩個群組,要不刪除一個群組試試
ID:546770 發表于 2019-12-24 09:18 | 顯示全部樓層
你的第三行的sbit led=P1要改成define led  P1,sbit是位操作,不能一下子定義整個IO口;
ID:195446 發表于 2019-12-24 09:33 | 顯示全部樓層
第一條語句就是錯的:sbit是位操作,定義不了P1。
ID:638342 發表于 2019-12-24 11:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2019-12-24 02:18
你上傳的圖片中程序12行是沒錯的,檢查你工程中加載的main.c是否加載正確,可以雙擊右邊"main.c"看打開的文件 ...
雙擊 main.c沒有任何反應呀   不過要是雙擊那兩個錯誤就會跳到intrins.h的頭文件中
ID:638342 發表于 2019-12-24 11:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我刪除了一個組也不行
ID:475247 發表于 2019-12-24 14:02 | 顯示全部樓層
這個拿去,不謝!
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
        u8 i;
        led=~0x01;
        delay(50000); //大約延時450ms
                for(i=0;i<7;i++)         //將led左移一位
                        led=_crol_(led,1);
                for(i=0;i<7;i++)        //將led右移一位
                        led=_cror_(led,1);
ID:668457 發表于 2019-12-24 14:13 | 顯示全部樓層
圖片顯示,mian.c沒錯,有問題的是intrins.h,141和129行。
ID:275826 發表于 2019-12-24 15:10 | 顯示全部樓層
sbit led=P1改成 #define  led  P1
ID:672573 發表于 2019-12-24 16:14 | 顯示全部樓層
試試這個#define led P1
ID:56002 發表于 2019-12-24 16:23 | 顯示全部樓層
還有誰? 發表于 2019-12-24 14:02
這個拿去,不謝!
#include "reg52.h"
#include
用這個函數流水燈看起來自然些
ID:638342 發表于 2019-12-24 16:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
小黑屋525 發表于 2019-12-24 09:18
改了之后錯誤還是沒變,  好無助啊
ID:638342 發表于 2019-12-24 17:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
之后我針對這個問題又編了一個簡單的程序,用sbit
聲明整個IO口,計算機是檢查不出來,是沒有錯誤的,但是單片機沒有反應。
ID:672691 發表于 2019-12-24 17:38 | 顯示全部樓層
無法錯誤,定義led的端口不對
ID:638342 發表于 2019-12-24 21:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
void led=P1  改成#define led=P1 但是還是不行,報錯還是一樣
ID:668457 發表于 2019-12-24 23:36 | 顯示全部樓層
我照這敲了一遍,沒錯。是不是你的intrins.h錯誤?
#ifndef __INTRINS_H__
#define __INTRINS_H__
extern void          _nop_     (void);
extern bit           _testbit_ (bit);
extern unsigned char _cror_    (unsigned char, unsigned char);
extern unsigned int  _iror_    (unsigned int,  unsigned char);
extern unsigned long _lror_    (unsigned long, unsigned char);
extern unsigned char _crol_    (unsigned char, unsigned char);
extern unsigned int  _irol_    (unsigned int,  unsigned char);
extern unsigned long _lrol_    (unsigned long, unsigned char);
extern unsigned char _chkfloat_(float);
extern void          _push_    (unsigned char _sfr);
extern void          _pop_     (unsigned char _sfr);
#endif
ID:141497 發表于 2019-12-25 00:16 | 顯示全部樓層
變量聲明要在程序開始,sibit是位定義。按你的寫法要用宏定義define.
#include <reg52.h>
#define led P0
void delay(unsigned int z)
while(z--);
  unsigned char i;
  led=0xff;
      for(i=0;i<8;i++)
           led=0xff;
          led&=~(1<<i);
          delay(50000);
ID:638342 發表于 2019-12-25 09:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
未成為大佬 發表于 2019-12-24 23:36
謝謝啦   問題解決啦 ,確實是intrins.h頭文件中程序少加了一個崗 ,應該是我誤刪的  哈哈
ID:638342 發表于 2019-12-25 09:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51jia 發表于 2019-12-25 00:16
#include
#define led P0
謝謝啦    問題解決啦
ID:673161 發表于 2019-12-25 09:40 | 顯示全部樓層
sbit是定義特殊寄存器的位變量,不能直接定義P1
ID:673161 發表于 2019-12-25 09:42 | 顯示全部樓層
偽爺 發表于 2019-12-25 09:10
原來是這樣,可以可以,解決了就好
ID:673270 發表于 2019-12-25 11:02 | 顯示全部樓層
sbit 是位定義,P1口8位使用,直接調用
ID:586188 發表于 2019-12-25 11:30 | 顯示全部樓層
圖片底下有錯誤提示,根據提示改
ID:664974 發表于 2019-12-25 13:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
led=P1 錯了哦
ID:546770 發表于 2019-12-25 13:54 | 顯示全部樓層
偽爺 發表于 2019-12-24 17:21
聲明整個IO口,計算機是檢查不出來,是沒有錯誤的, ...
只可惜我電腦上沒有Keil了,你可以把工程貼上來,這樣子光說很難找的出問題的
