查看: 9522|回復(fù): 8
寫單片機(jī)程序時怎么實現(xiàn)多個功能同時運(yùn)行?
ID:670962 發(fā)表于 2019-12-23 22:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在只有一個主函數(shù)的情況下,怎么寫程序可以讓多個函數(shù)同時運(yùn)行。
ID:235200 發(fā)表于 2019-12-24 02:22 | 顯示全部樓層
單片機(jī)運(yùn)行程序不是多線程的,只有一個程序函數(shù)運(yùn)行完了才能執(zhí)行另一個函數(shù),不知道你問的是不是執(zhí)行多個任務(wù),當(dāng)某個函數(shù)占用時間較短時,運(yùn)行的結(jié)果的現(xiàn)象好象是同時執(zhí)行了
ID:25310 發(fā)表于 2019-12-24 08:09 | 顯示全部樓層
循環(huán)執(zhí)行多個任務(wù),Main 函數(shù)要限制比較長的延時。中斷函數(shù)可打斷Main函數(shù) ,主要任務(wù)會叢中斷進(jìn)入打斷主程序執(zhí)行,完畢后回到Main函數(shù)繼續(xù),加個看門狗防止某任務(wù)一去不復(fù)返。
ID:285996 發(fā)表于 2019-12-24 09:11 | 顯示全部樓層
多個函數(shù)不可能同時運(yùn)行,因為是單核的,只有一個CPU,用操作系統(tǒng)也是一個時間運(yùn)行一個函數(shù),由于在不同函數(shù)間快速切換,看起來是一個時間在運(yùn)行兩個函數(shù),看起來喲
ID:426861 發(fā)表于 2019-12-24 09:16 | 顯示全部樓層
每次只能執(zhí)行一個函數(shù)
ID:155507 發(fā)表于 2019-12-24 09:54 | 顯示全部樓層
當(dāng)前的主流單片機(jī),可以分時“執(zhí)行多個任務(wù)”。
但注意的是,它是分時操作,也就是說,在某一時刻它只能做一件事。
比如“一面流水燈,一邊揚(yáng)聲器唱歌”,它可以:需要調(diào)整燈光時,暫停一下發(fā)聲,調(diào)完燈光后再接著發(fā)聲,這樣循環(huán)下去。如果它做得夠快的話,你可以感覺不到停頓。
ID:332444 發(fā)表于 2019-12-24 11:11 | 顯示全部樓層
從電路結(jié)構(gòu)來說蛋騙雞是可以同時執(zhí)行多個任務(wù),就是主程,定時,中斷.巧用則可完成多任務(wù).
ID:475247 發(fā)表于 2019-12-24 11:55 | 顯示全部樓層
你這個問題提的很好,但是如果你學(xué)會了定時與中斷,你的問題應(yīng)該很好解決,執(zhí)行代碼比較占用主函數(shù)時間的,要盡量放到定時中斷里面去做,有些代碼能用定時器來做的,也要選擇用定時器。
ID:672363 發(fā)表于 2019-12-24 14:07 | 顯示全部樓層
單片機(jī)是單線程的
舉個例子:避免在代碼里使用while循環(huán),如果判斷不對,就去執(zhí)行另一個函數(shù),過一段時間再來判斷第二次。
實在不行就加中斷或者定義函數(shù)的時候用inline內(nèi)聯(lián)函數(shù)加快速度
