- #include "reg52.h"//此文件中定義了單片機的特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16;//對數據類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- u8 ssec,sec,min;
- u8 DisplayData[8];
- *函數名 : delay
- *函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void Timer0Init()
- TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TRO打開啟動
- TH0=0Xd8; //給定時器賦初值,定時10ms
- TL0=0Xf0;
- ET0=1;//打開定時器0中斷允許
- EA=1;//打開總中斷
- TR0=1;//打開定時器
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- P0=DisplayData[i];
- delay(100);
- P0=0x00;
- void datapros()
- DisplayData[7]=smgduan[ssec%10];
- DisplayData[6]=smgduan[ssec/10];
- DisplayData[5]=0x40;
- DisplayData[4]=smgduan[sec%10];
- DisplayData[3]=smgduan[sec/10];
- DisplayData[2]=0x40;
- DisplayData[1]=smgduan[min%10];
- DisplayData[0]=smgduan[min/10];
- void main()
- Timer0Init();
- while(1)
- datapros();
- DigDisplay();
- void Timer0() interrupt 1
- TH0=0Xd8;
- TL0=0Xf0;
- ssec++;
- if(ssec>=100) //1s
- ssec=0;
- sec++;
- if(sec>=60)
- sec=0;
- min++;
- if(min>=60)
- min=0;
電子時鐘.zip
(68.29 KB, 下載次數: 9)
2019-12-23 15:01 上傳
