查看: 4045|回復: 0
LORa窄帶和寬帶的區別SX1276/SX1278/SX1262
ID:666490 發表于 2019-12-23 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    SX1262是Semtech公司新推出的一款sub-GHz無線收發器。SX1262芯片最大的買點是它的低功耗和超遠距離的傳輸。SX1262接收電流小于6.5mA,最低可小于4.2mA,休眠電流0.9~2.35,真正意義上實現了低功耗芯片;還有它5km的超遠傳輸距離也是SX1262芯片強大功能的體現。內部具有TCXO晶振,可保證頻率準確。
  SX1262芯片工作頻段覆蓋150~960HMZ,構成這款無線收發器主要是四個主要部分:
  1.模擬前端:發送和接收鏈以及與后續數字模塊的數據轉換器接口,芯片能夠在電池電源下提供
高達+22 dBm的發射功率。
  2.數字調制解調器組:SX1262芯片提供一系列調制選項:LoRafile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/Y~0W11Z$S%S$%605RT73%X6%J.pngRx/ Tx,BW = 7.8  -  500 kHz,SF5至SF12,BR = 0.018  -  62.5 kb / s
w(G)FSK Rx / Tx,BR = 0.6  -  300 kb / s。(SX1262具有兩種調制方式:lora及(G)FSK)
  3.數字接口和控制:這包括所有有效載荷數據和協議處理以及訪問通過SPI接口配置無線電。
  4.配電:可提供兩種形式的電壓調節,DC-DC或線性穩壓器LDO。
數字接口和控制
SX1262通過串行SPI接口和一組通用輸入/輸出(DIO)進行控制。 至少有一個DIO必須用于IRQ和BUSY線是必需的,以確保主機控制器準備好接受命令。該SX1262使用內部控制器(CPU)來處理通信和芯片控制(模式切換,API等)。 忙碌的用作忙信號,表示芯片只有在該信號為低電平時才準備好接收新命令。 當BUSY很高時,在發送另一個命令之前,主機控制器必須等到它再次關閉。 通過SPI應用程序發送命令到內部芯片或直接訪問數據存儲空間。
重置
通過切換SX12612的引腳15 NRESET,可以根據請求發出芯片的完整“恢復出廠設置”。 這將是自動跟隨標準校準程序,任何先前的上下文將丟失。 應固定銷釘發生復位時,低電平超過50μs(通常為100μs)。
SPI接口
SPI接口通過與CPOL對應的同步全雙工協議訪問配置寄存器Motorola / Freescale命名法中= 0和CPHA = 0。 僅實現從屬方。發送一個地址字節后跟一個數據字節進行寫訪問,而發送一個地址字節并接收一個讀字節用于讀訪問。 NSS引腳在幀開始時變為低電平,在數據字節后變為高電平。MOSI由主機在SCK的下降沿產生,并在上升時由從機(即該SPI接口)采樣SCK的邊緣。 MISO由從機在SCK的下降沿產生。始終通過NSS引腳變為低電平來啟動傳輸。 當NSS高時,MISO是高阻抗。SPI在外部SCK時鐘上運行,速率高達16 MHz。
  應用場景:
•智能電表
•供應鏈和物流
•樓宇自動化
•農業傳感器
•智慧城市
•零售店傳感器
• 資產追蹤
• 路燈
•停車傳感器
•環境傳感器
• 衛生保健
•安全和安全傳感器
•遠程控制應用程序
應用電路圖
SX1278/6是Semtech公司在2013年推出的一款遠距離、低功耗的無線收發器,是一款性能高的物聯網無線收發器,具備特殊的LoRa調制方式,在一定程度上增加了通信距離。
SX1278和SX1276的封裝一致,封裝均為6x6mm、28腳QFN封裝,芯片體積相對比較大,再加上射頻外設,因而能做出的射頻模塊體積相對也比較大。引腳方面僅有2個腳有區別,SX1278的第21、22腳均為GND,而SX1276的第21腳為RFI_HF,第22腳為RFO_HF。
調制方式
SX1262與SX1278/6三者均帶有多種調制方式,其中包含LoRa以及傳統的(G)FSK調方式,LoRa調制方式本身就是這三種芯片的亮點。
晶振電路及支持頻段
SX1262與SX1278/6三者均可以采用TCXO晶振,若采用TCXO晶振,則XTB引腳不接,但SX1262的第6腳(DIO3)可用來為TCXO晶振供電,只需通過軟件配置。采用XTAL時,SX1278/6外部需添加匹配電容;而SX1262外部無需添加匹配電容,內部已自帶,可直接通過軟件調節。
SX1278支持的頻段為137-525MHz,射頻發射輸出腳為第27腳(PA_BOOST)或第28腳(RFO_LF),射頻接收輸入腳為第1腳(RFI_LF);SX1276支持的頻段為137-1020MHz,當使用137-525MHz時,射頻發射輸出腳必須為第27腳(PA_BOOST)或第28腳(RFO_LF),射頻接收輸入腳必須為第1腳(RFI_LF),當使用862-1020MHz時,射頻發射輸出腳必須為第27腳(PA_BOOST)或第22腳(RFO_HF),射頻接收輸入腳必須為第21腳(RFI_HF)。可以說SX1276是SX1278的加強版。
配電及發射功率、接收靈敏度、電流
SX1278/6僅有一種配電方式,最大發射功率20dBm,要達到最大發射功率,需使用第27腳(PA_BOOST),發射電流120mA@20dBm。
SX1262最大發射功率可達22dBm,帶有兩種配電方式,低壓差穩壓器(LDO)以及高效率降壓DC-DC轉換器,可選擇DC-DC形式,發射電流118mA@22dBm。
SX1278/6的接收電流約為12mA左右,SX1262在DC-DC方式下,接收電流約為5mA左右;三者能達到的最高靈敏度為-148dBm。
擴頻因子、空速等參數
在LoRa調制下,SX1278/6的擴頻因子6-12,BW 7.8-500kHz,空中速率0.018-37.5kbps。而SX1262的擴頻因子5-12,BW 7.81-500kHz,空中速率0.018-62.5kbps。可以看出在LoRa調制下,SX1262可以達到的空中速率要比SX1278/6大得多
