只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3793|回復(fù): 0
單片機(jī)+PCF8591 AD轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn)源程序
ID:670555 發(fā)表于 2019-12-22 17:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/div>
1熟悉A/D轉(zhuǎn)換的原理。
2、進(jìn)一步熟悉I2C總線工作的原理,熟悉PCF8591芯片的工作特性
3、掌握PCF8591芯片A/D轉(zhuǎn)換的編程應(yīng)用。
二、實(shí)驗(yàn)設(shè)備
計(jì)算機(jī)一臺(tái);單片機(jī)實(shí)驗(yàn)儀一臺(tái);Keil C51Proteus軟件。
三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
根據(jù)下面的電路圖、I2C總線工作的原理和PCF8591手冊(cè)編程實(shí)現(xiàn):將PCF8591AIN0引腳輸入的0~5V模擬電壓(由電位器產(chǎn)生)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,并將轉(zhuǎn)換結(jié)果輸出到P0口(P0口接8個(gè)LED),要求P0口的8個(gè)燈能實(shí)時(shí)反映出輸入的模擬電壓
四、實(shí)驗(yàn)電路圖
五、實(shí)驗(yàn)源程序
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit SCL=P2^1;
sbit SDA=P2^0;
void start()
  SDA=1;
  SCL=1;
  _nop_();
  _nop_();
  SDA=0;
  _nop_();
  _nop_();
  SCL=0;
void stop()
  SDA=0;
  SCL=0;
  _nop_();
  _nop_();
  SCL=1;
  _nop_();
  _nop_();
  SDA=1;
void rack()
  SCL=1;
  _nop_();
  _nop_();
  SCL=0;
void nack()
   SDA=1;
   SCL=1;
   _nop_();
   _nop_();
   SCL=0;
   SDA=1;
void wbyte(unsigned char tmp)
         unsigned char i;
         for(i=0;i<8;i++)
                  tmp<<=1;
                  SDA=CY;
                  SCL=1;
                  _nop_();
                  _nop_();
                  SCL=0;
         rack();
unsigned char rbyte()
  unsigned char i,d;
  for(i=0;i<8;i++)
          SCL=1;
          d<<=1;
          d=d|SDA;
          SCL=0;
  return d;
unsigned rdata()
  unsigned char d;
  start();
  wbyte(0x90);
  wbyte(0);
  start();
  wbyte(0x91);
  d=rbyte();
  nack();
  stop();
  return d;
        unsigned char d;
                        d=rdata();
            P0=~d;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
