查看: 4267|回復(fù): 1
VHDL語言實現(xiàn)電子密碼鎖(門鈴)程序設(shè)計
ID:670450 發(fā)表于 2019-12-22 15:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.開鎖代碼為8位二進制數(shù),當輸入代碼的位數(shù)和位值與鎖內(nèi)給定的密碼一致,且按規(guī)定程序開鎖時,方可開鎖,并點亮開鎖指示燈LT。否則,系統(tǒng)進入“錯誤”狀態(tài),并發(fā)出報警信號。
2.開鎖程序由設(shè)計者確定,并要求鎖內(nèi)給定的密碼是可調(diào)的,且預(yù)置方便,保密性好。
3.串行數(shù)字鎖的報警方式是點亮77指示燈LF,并使喇叭鳴叫來報警,報警動作響1分鐘,停10秒鐘后再重復(fù)出現(xiàn),直到按下復(fù)位開關(guān),報警才停止。此時,數(shù)字鎖自動進入等待下一次開鎖的狀態(tài)。
4.報警器可以兼作門鈴用,門鈴響的時間通常為7~10秒。
2 設(shè)計分析及系統(tǒng)方案設(shè)計
系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖如下圖所示:
本實驗要求串行輸入八位密碼,密碼可以隨意設(shè)置,可以任意更改, 并且能夠存儲.而且能夠顯示出當前已經(jīng)輸入或者設(shè)置的位數(shù),待輸入八位后通過比較電路與預(yù)先設(shè)置的密碼進行比較.如果輸入的密碼與存儲的密碼相同鎖體打開 如果輸入的密碼與存儲的密碼不同則報警系統(tǒng)打開發(fā)出警報.由于還要求有門鈴功能所以增加一個門鈴輸入當門鈴按下后 門鈴響十秒鐘。
對于密碼存儲以及密碼輸入比較部分主要由load 控制。
Load
0
1
li
0
1
La
1
0
系統(tǒng)功能
設(shè)置密碼
輸入密碼
load為0時系統(tǒng)功能為設(shè)置密碼,此時只需要順序串行輸入八位0/1密碼即可,系統(tǒng)將輸入的密碼自動保存在存儲器內(nèi)以便于輸入的密碼進行比較,當load為1時系統(tǒng)功能為輸入密碼,此時只需要順序串行輸入八位0/1即可,待輸入八位后系統(tǒng)自動將剛輸入的密碼與存儲器內(nèi)的密碼進行比較如果密碼正確則開鎖信號lt為1,否則警報信號lf 和響鈴信號alm為1 lt為0
對于門鈴部分 當檢測到press信號的下降沿時門鈴開始響,計數(shù)器開始計數(shù),此時始終脈沖頻率為50MHz/16MHz=3.125Hz ,此時當計數(shù)器為30時既時間為30/3.125=9.6秒時門鈴自動關(guān)閉。
3系統(tǒng)以及模塊硬件電路設(shè)計
系統(tǒng)電路圖
系統(tǒng)電路圖如上如所示 其中clk1腳接入50MHz的方波,load有兩種狀態(tài)----高電平和低電平狀態(tài)。k0 k1 press clr 分別接到四個去抖開關(guān)上開關(guān)按下去為低電平 lt alm2 lf alm分別接到四個發(fā)光二級管上,當輸出為1時二極管發(fā)光。y0[0~6]分別接到HEX7對應(yīng)的引腳上實現(xiàn)數(shù)碼管顯示功能。Y1[0~6]分別接到HEX5對應(yīng)的引腳上實現(xiàn)數(shù)碼管顯示功能。其余各種邏輯功能由芯片內(nèi)部計算執(zhí)行來實現(xiàn)。芯片內(nèi)部程序通過對clk、load、k0、k1、press、clr輸入信號的處理通過lt、alm2、lf、alm、y0[0~6]、y1[0~6]進行輸出來達到系統(tǒng)所需要的功能。
DE2開發(fā)板上使用的元件要給出使用管腳編號。
接口
名稱
類型
(輸入/輸出)
符號
引腳號
說明
CLK
輸入
CLOCK_50
PIN_N2
輸入50MHz的時鐘頻率
LOAD
輸入
SW[17]
PIN_V2
修改(0)/設(shè)置(1)密碼
K0
輸入
KEY[0]
PIN_G26
輸入密碼0(低電平有效)
K1
輸入
KEY[1]
PIN_N23
輸入密碼1(低電平有效)
Press
輸入
KEY[2]
PIN_P23
門鈴按鈕(低電平有效)
CLR
輸入
KEY[3]
PIN_W26
復(fù)位開關(guān)(低電平有效)
lt
輸出
LEDR[0]
PIN_AE23
開鎖成功指示燈
alm2
輸出
LEDR[12]
PIN_AD15
門鈴(小燈)
lf
輸出
LEDR[16]
PIN_AE12
開鎖失敗指示燈
alm
輸出
LEDR[17]
PIN_AD12
開鎖失敗報警器(小燈)
y0[0]
輸出
HEX7[0]
PIN_L3
輸入密碼七段碼顯示
y0[1]
輸出
HEX7[1]
PIN_L2
輸入密碼七段碼顯示
y0[2]
輸出
HEX7[2]
PIN_L9
輸入密碼七段碼顯示
y0[3]
輸出
HEX7[3]
PIN_L6
輸入密碼七段碼顯示
y0[4]
輸出
HEX7[4]
PIN_L7
輸入密碼七段碼顯示
y0[5]
輸出
HEX7[5]
PIN_P9
輸入密碼七段碼顯示
y0[6]
輸出
HEX7[6]
PIN_N9
輸入密碼七段碼顯示
y1[0]
輸出
HEX5[0]
PIN_T2
修改密碼七段碼顯示
y1[1]
輸出
HEX5[1]
PIN_P6
修改密碼七段碼顯示
y1[2]
輸出
HEX5[2]
PIN_P7
修改密碼七段碼顯示
y1[3]
輸出
HEX5[3]
PIN_T9
修改密碼七段碼顯示
y14]
輸出
HEX5[4]
PIN_R5
修改密碼七段碼顯示
y1[5]
輸出
HEX5[5]
PIN_R4
修改密碼七段碼顯示
y1[6]
輸出
HEX5[6]
PIN_R3
修改密碼七段碼顯示
4 系統(tǒng)的VHDL設(shè)計
系統(tǒng)的主要功能是通過VHDL語言來實現(xiàn)的。語言代碼如下。
  1. library ieee;
  2. use ieee.std_logic_1164.all;
  3. use ieee.std_logic_unsigned.all;
  4. use ieee.std_logic_arith.all;
  5. entity mima is
  6.    port (clk:in std_logic;        --定義時鐘
  7.                             k0:in std_logic;                                                             --輸入一位0
  8.                             k1:in std_logic;                                                             --輸入一位1
  9.                             clr:in std_logic;        --復(fù)位
  10.                             load:in std_logic;        --改變狀態(tài)
  11.                             press:in std_logic;        --門鈴按鈕
  12.                             alm2:out std_logic;        --門鈴
  13.                             lt:out std_logic;        --開鎖信號
  14.                             y0:out std_logic_vector(6 downto 0);                                                         --輸入位數(shù)顯示
  15.                             y1:out std_logic_vector(6 downto 0);                                              --輸出位數(shù)顯示
  16.                             lf:out std_logic;                                                    --亮燈
  17.                             alm:out std_logic);        --報警鈴
  18. end mima;
  19. architecture aaa of mima is
  20. signal shift,lock:std_logic_vector(7 downto 0):="00000000"; --定義shift,lock
  21.               signal lam1,lam:std_logic_vector(7 downto 0);         --定義lam1,lam
  22.               signal la,li:std_logic;                              --定義la,li
  23.               signal clk1:std_logic;                              --定義clk1
  24.               signal p:std_logic_vector (4 downto 0);                --定義p
  25.               signal aa:std_logic;                                --定義aa
  26. begin
  27. m16:process(clk)                                    --將clk 16M分頻
  28. variable q: std_logic_vector(22 downto 0);
  29. begin
  30.               if clk'event and clk='1' then q:=q+1;                --檢測clk上升沿 q=q+1
  31.               end if;
  32. if q="11111111111111111111111" then clk1<='1';  -- clk1產(chǎn)生一個上升沿脈沖
  33.               else clk1<='0';
  34.               end if;
  35. end process m16;
  36. process(clk1,clr)                                      --判斷是否復(fù)位
  37.               begin
  38.                             if clr='0' then
  39.                                           la<='0';
  40.                                           li<='0';
  41.                             elsif clk1'event and clk1='1' then                 --檢測clk1上升沿
  42.                                           if load='0' then                           --判斷狀態(tài)
  43.                                              la<='1';                              --設(shè)置密碼
  44.                                           else
  45.                                              li<='1';                                                    --輸出密碼
  46.                             end if;
  47.                             end if;
  48. end process;
  49. process(clk1,clr)                            --復(fù)位及輸入設(shè)置密碼
  50. variable a:integer range 0 to 8;
  51. begin
  52.               if clr='0' then                                 --復(fù)位
  53.                                lam<="00000000";                                         --lam置零
  54.                             lam1<="00000000";                                        --lam1置零
  55.                             shift<="00000000";                                       --shift置零
  56.                             a:=0;                                      --a置零
  57.                             lt<='0';                                    --開鎖置零
  58.                             lf<='0';                                   --警報燈置零
  59.                             alm<='0';                                 --警報置零
  60.               elsif clk1'event and clk1='1' then                 --檢測上升沿
  61.                             if li='1' then                              --輸入密碼
  62.                                           if a/=8 then                        --判斷密碼是否輸入完畢
  63.                                                         if k1='0' then                       --輸入1
  64.        shift<='1'&shift(7 downto 1 );         --依次輸入一個1
  65.        lam<='1'&lam(7 downto 1);      --點亮對應(yīng)的一個小燈
  66.        a:=a+1;
  67.                                                         elsif k0='0'then                            --輸入一位0
  68.        shift<='0'&shift(7 downto 1);          --依次輸入一個1
  69.        lam<='1'&lam(7 downto 1);      --點亮對應(yīng)的一個小燈
  70.        a:=a+1;
  71.                                                         end if;
  72.                                           else
  73.                                                         a:=0;
  74.                                                         if shift=lock then              --判斷密碼是否正確
  75.        lt<='1';                  --正確 開鎖
  76.                                                         else
  77.        lf<='1';                   --錯誤 警報亮
  78.        alm<='1';                    --錯誤 警報響
  79.                                                         end if;
  80.                                           end if;
  81.                             elsif la='1' then                     --輸入密碼
  82.                                   a:=0;
  83.                                           if k1='0' then                     --輸入一位1
  84.                                                         lock<='1'&lock(7 downto 1);   --lock密碼增加一位1
  85.                                                         lam1<='1'&lam1(7 downto 1);  --點亮對應(yīng)的燈
  86.                                                         a:=a+1;
  87.                                           elsif k0='0' then                  --輸入一位0
  88.                                                         lock<='0'&lock(7 downto 1);   --lock密碼增加一位0
  89.                                                         lam1<='1'&lam1(7 downto 1 );  --點亮對應(yīng)的燈
  90.                                                         a:=a+1;
  91.                                           end if;
  92.               end if;
  93. end if;
  94. end process;
  95. code1:process(lam)                      --將小燈泡顯示轉(zhuǎn)換到LED顯示
  96.               begin
  97.                             case lam is
  98.                             when "00000000"=>y0<="1111111";    --顯示0
  99.                             when "10000000"=>y0<="1111001";    --顯示1
  100.                             when "11000000"=>y0<="0100100";                --顯示2
  101.                             when "11100000"=>y0<="0110000";     --顯示3
  102.                             when "11110000"=>y0<="0011001";     --顯示4
  103.                             when "11111000"=>y0<="0010010";                            --顯示5
  104.                             when "11111100"=>y0<="0000010";                            --顯示6
  105.                             when "11111110"=>y0<="1111000";                            --顯示7
  106.                             when "11111111"=>y0<="0000000";                            --顯示8
  107.                             when others=>y0<="1111111";           --關(guān)閉數(shù)碼管
  108.               end case;
  109.               end process;
  110.               code2:process(lam1)                     --顯示位數(shù)
  111.               begin
  112.                             case lam1 is
  113.                             when "00000000"=>y1<="1111111";      --顯示0
  114.                             when "10000000"=>y1<="1111001";      --顯示1
  115.                             when "11000000"=>y1<="0100100";      --顯示2
  116.                             when "11100000"=>y1<="0110000";      --顯示3
  117.                             when "11110000"=>y1<="0011001";      --顯示4
  118.                             when "11111000"=>y1<="0010010";      --顯示5
  119.                             when "11111100"=>y1<="0000010";      --顯示6
  120.                             when "11111110"=>y1<="1111000";      --顯示7
  121.                             when "11111111"=>y1<="0000000";      --顯示8
  122.                             when others=>y1<="1111111";         --關(guān)閉數(shù)碼管
  123.               end case;
  124.               end process;
  125.               pp:process(press)                        --門鈴功能
  126. begin
  127.               if press='0' then                         --按下門鈴
  128.                             alm2<='1';                          --門鈴響
  129.               end if;
  130.               if clk1'event and clk1='1' then   p<=p+1;    --延時10秒
  131.               end if;
  132.               if p=30 then
  133.                             p<="00000";
  134.                             alm2<='0';                         --關(guān)閉門鈴
  135.               end if;
  136. end process pp;
  137. end aaa;
本系統(tǒng)運行在聯(lián)想計算機平臺和Altera DE2平臺,用的是quartus60軟件調(diào)試環(huán)境,系統(tǒng)的參數(shù)選取均按照要求適當選取。
對密碼模塊:開始時,先給系統(tǒng)清零,即使clr為0(按下KEY[3]),若設(shè)置密碼則SW[17]開關(guān)撥下使load為低電平,此時通過按去抖開關(guān)KEY[0],KEY[1]進行密碼設(shè)置0和1,每輸入一位密碼則數(shù)目管顯示的數(shù)字加1直到輸入第8位
設(shè)置密碼:仿真圖如下如所示。設(shè)置密碼時將SW[17]撥下使load為低電平并且clr為高電平此時可以設(shè)置密碼,由圖可以看出設(shè)置的密碼為00000111每設(shè)置一位密碼數(shù)碼管HEX5的七個引腳都隨著y1[0~6]的變化而變化,進而顯示出當前的位數(shù)。
設(shè)置密碼仿真圖
當輸入密碼時,SW[17]開關(guān)撥上使load為高電平輸入密碼開始,此時通過按去抖開關(guān)KEY[0],KEY[1]進行密碼設(shè)置0和1,每輸入一位密碼則數(shù)目管顯示的數(shù)字加1直到輸入第8位。系統(tǒng)自動將輸入的密碼與預(yù)設(shè)的密碼進行比較如果相同則開鎖。開鎖成功仿真圖如下如所示,此時設(shè)置的密碼為00001111輸入的密碼為00001111,由圖可以看每設(shè)置一位密碼數(shù)碼管HEX5的七個引腳都隨著y1[0~6]的變化而變化,進而顯示出當前的位數(shù)。此時clr為高電平load為低電平當密碼輸入完畢后將load變?yōu)楦唠娖竭M行密碼輸入輸入方法與設(shè)置密碼相同沒設(shè)置一位密碼數(shù)碼管HEX7的七個引腳都隨著y0[0~6]的變化而變化,進而顯示出當前的位數(shù)。當輸完八位密碼后系統(tǒng)將其與預(yù)先設(shè)置的密碼進行對比,由于設(shè)置與輸入的密碼相同所以lt為高電平開鎖,lf、alm為低電平?jīng)]有反應(yīng)。
                     密碼正確開鎖成功仿真圖
開鎖不成功仿真圖如下如所示,此時設(shè)置的密碼為00000111輸入的密碼為00000011,由圖可以看每設(shè)置一位密碼數(shù)碼管HEX5的七個引腳都隨著y1[0~6]的變化而變化,進而顯示出當前的位數(shù)。此時clr為高電平load為低電平當密碼輸入完畢后將load變?yōu)楦唠娖竭M行密碼輸入輸入方法與設(shè)置密碼相同沒設(shè)置一位密碼數(shù)碼管HEX7的七個引腳都隨著y0[0~6]的變化而變化,進而顯示出當前的位數(shù)。當輸完八位密碼后系統(tǒng)將其與預(yù)先設(shè)置的密碼進行對比,由于設(shè)置與輸入的密碼不同所以lt為低電平不開鎖,lf、alm為高電平,警報響起,警報燈亮起
密碼錯誤開鎖不成功仿真圖
門鈴功能仿真圖如下圖所示。對于門鈴部分 當檢測到press信號的下降沿時門鈴開始響,計數(shù)器開始計數(shù),當計數(shù)器為30時門鈴自動關(guān)閉
                     門鈴功能仿真圖
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
文檔.doc (881 KB, 下載次數(shù): 35)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:704279 發(fā)表于 2020-3-9 03:17 | 只看該作者
請問您下到板子上驗證的代碼和您上傳的代碼是否有改動呢?我下載您的代碼后發(fā)現(xiàn),無法下到fpga板子上。不知道您是否有空賜教
