查看: 2372|回復: 4
STC15程序中怎樣加入延時熄屏省電
ID:333678 發表于 2019-12-22 08:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
請問各位大俠,我用STC15W408AS和ST7565驅動的12864做了一個時鐘,想用CR2032供電,發現電流較大(7mA左右),怎樣在程序中加入無按鍵操作5秒后,自動關閉顯示,然后按任意鍵恢復顯示。
ID:333678 發表于 2019-12-23 06:46 | 只看該作者
我測量了一下,其實ST7565驅動的液晶屏還是很省電的,在12M晶振,顯示屏顯示時,電流10.2mA,而在6M晶振,顯示屏顯示時,電流5.93mA,不顯示時電流,5.83mA,顯示屏顯示與不顯示只差0.1mA,而晶振頻率不同時則相差將近一半。看來,降單片機功耗才是關鍵。
ID:562338 發表于 2019-12-22 15:15 | 只看該作者
STC標準模式是差不多這個電流值,可以待機模式或者掉電模式等。你可以增加按鍵的判定,當按鍵一直處于高電平,開始計時,后進入待機模式。
ID:333678 發表于 2019-12-22 14:36 | 只看該作者
這是為了用電池省電,就像用手機一看時間一樣,按一下電源鍵,屏幕顯示,然后延時一段時間屏幕進入休眠狀態。
ID:94031 發表于 2019-12-22 14:03 | 只看該作者
這種思路不合理,不按按鍵就不能看時間。
