查看: 4237|回復: 0
STM32 DHT11溫濕度傳感器HAL庫程序
ID:537431 發表于 2019-12-21 16:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
.c文件內容如下:
#include "DHT11.h"
#define Delay_ms(x)  HAL_Delay(x)
static void DHT11_Delay(uint16_t time)
  while(time)
                unsigned char i;
                i = 5;
                while (--i)
    time--;
void DHT11_PIN_MODE(uint8_t mode)                        //初始化DHT11_DATA PIN
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
        if(mode==Intput)
                GPIO_InitStruct.Pin = DHT11_DATA_Pin;
                GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
                GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
                GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
                HAL_GPIO_Init(DHT11_DATA_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
                GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
static uint8_t DHT11_ReadByte ( void )
        DHT11_PIN_MODE(Intput);
        uint8_t i, temp=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                /*每bit以50us低電平標置開始,輪詢直到從機發出 的50us 低電平 結束*/
                while(Read_DHT11_DATA()==GPIO_PIN_RESET);
                /*DHT11 以26~28us的高電平表示“0”,以70us高電平表示“1”,
                 *通過檢測 x us后的電平即可區別這兩個狀 ,x 即下面的延時
                DHT11_Delay(40); //延時x us 這個延時需要大于數據0持續的時間即可
                if(Read_DHT11_DATA()==GPIO_PIN_SET)/* x us后仍為高電平表示數據“1” */
                        /* 等待數據1的高電平結束 */
                        while(Read_DHT11_DATA()==GPIO_PIN_SET);
                        temp|=(uint8_t)(0x01<<(7-i));  //把第7-i位置1,MSB先行
                else         // x us后為低電平表示數據“0”
                        temp&=(uint8_t)~(0x01<<(7-i)); //把第7-i位置0,MSB先行
        return temp;
uint8_t DHT11_Read_TempAndHumidity(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data)
        uint8_t temp;
  uint16_t humi_temp;
        /*輸出模式*/
        DHT11_PIN_MODE(Output);
        /*主機拉低*/
        DHT11_DATA_RESET();
        /*延時18ms*/
        Delay_ms(18);
        /*總線拉高 主機延時30us*/
        DHT11_DATA_SET();
        DHT11_Delay(30);   //延時30us
        /*主機設為輸入 判斷從機響應信號*/
        /*判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行*/
        if(Read_DHT11_DATA()==GPIO_PIN_RESET)
                /*輪詢直到從機發出 的80us 低電平 響應信號結束*/
                /*輪詢直到從機發出的 80us 高電平 標置信號結束*/
                /*開始接收數據*/
                DHT11_Data->humi_high8Bit= DHT11_ReadByte();
                DHT11_Data->humi_low8bit = DHT11_ReadByte();
                DHT11_Data->temp_high8bit= DHT11_ReadByte();
                DHT11_Data->temp_low8bit = DHT11_ReadByte();
                DHT11_Data->check_sum    = DHT11_ReadByte();
                /*讀取結束,引腳改為輸出模式*/
                /*主機拉高*/
                DHT11_DATA_SET();
                /* 對數據進行處理 */
                humi_temp=DHT11_Data->humi_high8Bit*100+DHT11_Data->humi_low8bit;
                DHT11_Data->humidity =(float)humi_temp/100;
                humi_temp=DHT11_Data->temp_high8bit*100+DHT11_Data->temp_low8bit;
                DHT11_Data->temperature=(float)humi_temp/100;
                /*檢查讀取的數據是否正確*/
                temp = DHT11_Data->humi_high8Bit + DHT11_Data->humi_low8bit +
                DHT11_Data->temp_high8bit+ DHT11_Data->temp_low8bit;
                if(DHT11_Data->check_sum==temp)
                        return SUCCESS;
                        return ERROR;
                return ERROR;
.h文件內容如下:
#ifndef __DHT11_H
#define __DHT11_H
#include "main.h"
typedef struct
        uint8_t  humi_high8Bit;                        //原始數據:濕度高8位
        uint8_t  humi_low8bit;                         //原始數據:濕度低8位
        uint8_t  temp_high8bit;                 //原始數據:溫度高8位
        uint8_t  temp_low8bit;                         //原始數據:溫度高8位
        uint8_t  check_sum;                     //校驗和
  float    humidity;        //實際濕度
  float    temperature;                                                             //實際溫度
} DHT11_Data_TypeDef;
enum DHT11_Pin_mode_enum
        Intput=1,
        Output,
#define Read_DHT11_DATA()         HAL_GPIO_ReadPin(DHT11_DATA_GPIO_Port,DHT11_DATA_Pin)
#define DHT11_DATA_SET()        HAL_GPIO_WritePin(DHT11_DATA_GPIO_Port,DHT11_DATA_Pin,GPIO_PIN_SET)
#define DHT11_DATA_RESET()        HAL_GPIO_WritePin(DHT11_DATA_GPIO_Port,DHT11_DATA_Pin,GPIO_PIN_RESET)
uint8_t DHT11_Read_TempAndHumidity(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data);
#endif
使用方法:
DHT11_Data_TypeDef  DHT11_Data;
     DHT11_Read_TempAndHumidity(&DHT11_Data);
     float humidity=DHT11_Data.humidity;               //濕度
     float temperature=DHT11_Data.temperature;     //溫度
DHT11.zip
2.06 KB, 下載次數: 94, 下載積分: 黑幣 -5
