查看: 5408|回復: 8
SHT31_OLED12864(IIC)AT89S52單片機溫濕度計源程序
自己也是初學者,大部分程序是芯片、顯示屏自帶的例程,自己移植并修改為我所用,代碼沒有仔細整理,但沒有用到的函數全部注釋掉了,也加了必要的注釋,方便閱讀
再次向原作者表示感謝。。。
自己測試全部通過,
SHT31  SCL和SDA在i2c_hal.c中修改
顯示如圖。
  1. //-- Includes -----------------------------------------------------------------
  2. #include "system.h"
  3. #include "sht3x.h"
  4. #include "math.h"
  5. #include "i2c_hal.h"
  6. ft temperature; // temperature [°C]
  7. ft humidity; // relative humidity [%RH]
  8. void OLED_P20x48Ch(unsigned char x, y, N);
  9. void OLED_P14x32Ch(unsigned char x, y, N);
  10. void Delay100us(unsigned int j);
  11. void SHT3X_Init(u8t i2cAddress);
  12. void SHT3X_SetI2cAdr(u8t i2cAddress);
  13. etError SHT3X_GetTempAndHumi(ft* temperature, ft* humidity,
  14.                              etRepeatability repeatability, etMode mode,
  15.                              u8t timeout);
  16. void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte);
  17. void display(void);
  18. int main(void)
  19. {
  20.         SHT3X_Init(0x44) ;
  21.                 display();
  22.
  23.                 while(1)
  24.            {
  25.             int a,b,c;
  26.                 etError error;
  27.                 I2c_StartCondition();
  28.                 if(SHT_SDA != 0){} // do error handling here
  29.
  30.             error =SHT3X_GetTempAndHumi(&temperature, &humidity, REPEATAB_HIGH, MODE_CLKSTRETCH, 50);
  31.
  32.                 I2c_StopCondition();
  33.
  34.                    a=floor(temperature);
  35.                 b=floor(temperature*10);
  36.                 c=(int)(humidity) ;
  37.
  38.                 OLED_P20x48Ch(0,2,(a/10));
  39.         OLED_P20x48Ch(23,2,(a%10));
  40.                 OLED_P14x32Ch(48,4,(b%10));
  41.
  42.                 OLED_P20x48Ch(80,2,(c/10));
  43.         OLED_P20x48Ch(103,2,(c%10));
  44.             //Delay100us(250);
  45.                 }
  46. }
SHT31_OLED12864溫濕度.zip (93.8 KB, 下載次數: 180)
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:516928 發表于 2022-3-25 22:34 | 只看該作者
SHT31引腳接單片機那個引腳????????
ID:404454 發表于 2024-11-28 21:40 | 只看該作者
這個很實用了,希望也能做一個。多謝樓主的分享。
ID:961114 發表于 2024-11-29 14:14 | 只看該作者
看看我做的
ID:195666 發表于 2024-11-29 21:35 | 只看該作者
一鍵開機電路什么原理?
ID:111099 發表于 2025-6-1 13:34 來自觸屏版 | 只看該作者
STC莊偉 發表于 2024-11-29 14:14
看看我做的
這個電路設計巧妙。收下了。
ID:1152406 發表于 2025-6-2 11:25 | 只看該作者
請問能用成51單片機嗎
ID:111875 發表于 2025-9-18 21:00 | 只看該作者
支持樓主
ID:111875 發表于 2025-9-19 02:21 | 只看該作者
運行一段時間之后為什么顯示的溫濕度值不動了。i2c沒加上拉電阻嗎
