查看: 6039|回復: 9
做了個一鍵遙控器(NEC碼)one punch!
ID:658914 發表于 2019-12-20 21:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 kzzk 于 2019-12-21 10:23 編輯
這幾天想做個遙控器。睡在床上懶得起來找電視機遙控,又想關掉電視機的聲音聽音響。于是著手解決這個問題!
這個是問題嗎!不是嗎!
娘(你想)怎么解決?
做一個遙控的邏輯,
原裝遙控要放在固定位置->不用翻到被窩外面->大小握在手里正合適,放在床頭不會找不著->價錢要便宜->找剩下的遙控改
于是動手,找來一個空調遙控(空調已經拆走)?吹搅慵棘F成的。
做了一個紅外碼讀取器 (找資料找到51黑),麥克風輸入。
2019-12-08 034540.jpg 2019-12-07 181325.png 2019-12-08 190233.jpg 2019-12-09 173647.jpg 2019-12-08 191001.jpg
得到NEC碼
找資料 找了三天 確定 upd6122,進貨。
關于6122的使用有NEC的文檔(Bing搜索upd6121) 。但是這文檔聲明禁止未經許可禁止復制和出版。不過反正網上查找下載也很方便,這里就不提供下載了。
不過我要述說這個制作,要引用里面的資料有些麻煩 。好吧 我只好手抄解決了。(下同)(這個51黑上傳圖片太困難了,統一sm,simple的意思)
根據代碼 查表得知 Kl5和KI/O2相連可以得到10010010這個命令碼(末尾代碼d7:要設定為0則SEL接正極;要設定為1接負極)
文檔并指出 KI/O這組輸入輸出控制著用戶碼,用戶正碼接二極管為“1”,不接為“0”;用戶反碼接電阻到地為“1” ,不接為“0”。
(其實用戶正碼反碼是很多中文資料的說法,當然不少遙控是遵循這一正反設計的。其實NEC的資料設定的是16位用戶碼 向使用者發放許可地址;高八位和低八位,也就是高八位d0-d7接二極管表示“1”;低八位d0-d7接電阻表示1)
原件:使用6*6cm萬用板(盒子剛好6*6,為了裝進去拆了后蓋 ) Φ5 的940 紅外管 (開孔6mm,有一個達7mm,才塞得進)
16mm的高頭開關(控制10A的那種開關^^)
為了方便以后實驗 買回8位撥碼開關進行控制。因此 電路成型。
好了。一步一步 將零件組裝起來
一步一步 什么 開關都拆開 ,買來不適用拆了再組裝
參考文章:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47282-1.html(順便買了一本書!)
https://blog.csdn.net/yannanxiu/article/details/26171705 (重點資料,重點突出。)
接下來的圖 try again later!
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:658914 發表于 2019-12-20 21:40 | 顯示全部樓層
嘮嗑嘮嗑:12月4日就想找資料做一個遙控。資料找了三天。 38khz的紅外調制解釋到處都有,就好像沒有這么一篇紅外科普文章那網站就不像技術網站(^_^)v
有了upd6121/6122 的文檔就明白所有事情了。于是確定選用6122做個一鍵遙控。備料用了三天,但是此后一直發現問題,自己真的對各種情況不熟悉。6122封裝sop24 不能直接用在萬用板上,要轉換板,買吧,對尺寸(文檔有)1.27mm的管腳排列。1688上找到,發貨也很迅速,不愧是深圳速度。好吧,接下來的日子基本都在補貨備貨。按鍵賣的死貴,看頁面定的價格很低,進去后居然要到合共18.9元,一個開關10元錢。o快遞小哥送了不少錢。紅外管買小尺寸了,補貨;開關不合用,拆了補貨;455k晶振沒有,補貨。幸虧現在物流暢通,一大批人馬在這條線上工作,幫你實現想法……最后,12月16日 20:29終于通過試驗,電視機啞音了。•·01010101,10101010,10010010,01101101,1。我知道它必定是如此工作。還有,要用個什么盒子(盒子還在路上)一定要伸出被窩就能抓到,要能隨便一按。
雖然想法是完成了。但是如果把這個盒子拿給王村村看,一定會被它笑,你做了哪個零件或者你做了那個設計文稿。沒有,紅外制式不是你設計的;文檔不是你寫的;沒有一個零件是你的,甚至盒子都沒自己做,買來的。你不算是一個無聊的人。
話說當年(2011-2012)什么紅外遙控的資料都不全,大家也在摸索,使用"麥克風聽"代碼;串口讀代碼,也沒解讀出nec 搞得什么秘密。
今天12月16日我為這個盒子命名,one punch!
剛開始找到一個空調遙控器(空調拆走換裝)。就準備打這遙控的主意,看到‘’零件齊備‘’,準備零件照搬線路照抄。搬了幾個零件發現兩個晶振,拆哪個好呢。資料一查,原來空調晶振一個4m一個32khz(用來計時罷)于是只好灰溜溜去買晶振和電容,幸好袋裝不收郵費。于是多了一堆零件,現在已經為這個遙控器花了將近130元;要是買個學習型遙控也只要11元。
我其實是有個遙控的,廣電的,無敵設計,金屬觸點,防進水;被我拆壞,另一個拆洗(3年了),今晚就到這罷。good evening 我在上班,門衛。
21:39 現在傳圖有點困難  等我看完電影再傳吧
啊,又把共享衛星收音機拿出來了!
ID:658914 發表于 2019-12-21 01:31 | 顯示全部樓層
先上全部圖
沙發 買了當然要炫耀一下;30多年的 電容檢測方法 在確定沒短路的情況下用電筆測試。終于終于完成電路
ID:658914 發表于 2019-12-21 02:32 | 顯示全部樓層
頂蓋開孔16mm 用手鉆鉆了十個孔,本來用電鉆,太危險了 還是手鉆合適
盒子側框開孔 Φ6 為了塞進去 有個開到7mm.就用兩把小銼刀!錯呀錯!
塞塞塞(底板拆掉的 ,我不是拆底狂魔,只是鉆孔時力氣用的大一點就掉下來了)
成品
發現電路板上 13,14腳短路了(豎起的發光二極管與玻璃二極管短接了,玻璃二極管敗),換上貼片二極管,發光管扳倒
完工,經過測試,放在床頭
星米都有去看罷 我竟然花了27大元原價到小影廳看(竟然是有好多排座位),虧了
做個PS
終于完成了  最后拼死塞進盒子后 竟然失靈了。想用讀碼器讀其機器碼,不想讀不出 原裝遙控也讀不出(也就是說讀碼器壞了)百思不得其解 剛做成電路板的時候也是失靈過幾次。怎么回事呢?后來看到插在14腳上的發光二極管貼到13腳上,經檢查 接在用戶碼編碼上的玻璃二極管壞了(我用的是次品啦),只好底板接一只貼片二極管(3腳的A4)得佐!
就是這樣,讀碼器重新連接也好了  請看 與原裝發射的“波形"對比
goodjob!
成品(花去120大元 澳門回歸日完成耗時16天)
其實呢 one punch 是可以進化的。(做成戒指摸樣的 但是我做不到;我也很懷疑有沒有人把頂針戴在手指上做遙控 (市面上有半個產品,就是NFC環啦
ID:658914 發表于 2019-12-21 18:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
本帖最后由 kzzk 于 2019-12-21 20:43 編輯
IMG_1509.JPG kzzk 發表于 2019-12-21 02:32
果然差了一張圖,靜音
ID:658914 發表于 2019-12-30 20:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
幾天使用發現靜態功耗大,兩節宜家電池已經沒有電了。這是怎么回事,之前測試沒事的,現在歐姆檔測量正向電阻竟然接近1k
ID:658914 發表于 2019-12-31 18:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
kzzk 發表于 2019-12-30 20:32
幾天使用發現靜態功耗大,兩節宜家電池已經沒有電了。這是怎么回事,之前測試沒事的,現在歐姆檔測量正向電 ...
改焊了一下,拆掉電容,好像更靈敏了!
文檔說靜態電流1微安……
ID:658914 發表于 2025-3-13 02:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
搭載STC8h1k08的紅外發射接收套件。接好線立即可用。btw,廣東有線的遙控器6頻道按鍵編碼是B34CC8
一鍵遙控。One punch
ID:658914 發表于 2025-3-30 21:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你方唱罷我登場
