查看: 2282|回復: 3
單片機驅動12864液晶屏,晶振主頻高于20M 就不能顯示?
ID:33998 發表于 2019-12-20 19:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在使用12864 液晶屏做顯示 發現STC15W404AS 單片機主頻高于20M 就不能顯示 。 有沒有辦法降低通信速率辦法來解決這個問題  我已經在數據和指令的地方加了空指令效果不理想?
ID:235200 發表于 2019-12-21 01:01 | 只看該作者
對12864傳遞數據的程序是自己編寫的,寫命令和寫數據程序按12864提供的時序編好程序就可以了
ID:351097 發表于 2019-12-21 07:36 | 只看該作者
之前正常通信的晶振頻率是多少?你改成20M的頻率,那個延時參數要改成和現在頻率匹配才能正常通信。建議用邏輯分析儀看一下通信波形,以便修改延時參數。
ID:33998 發表于 2019-12-24 14:14 | 只看該作者
//=============transfer command to LCM===============
void transfer_command_lcd(int data1)
        char i;
//        cs1=0;
        rs=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                sclk=0;
                if(data1&0x80) sid=1;
                else sid=0;
                Delay1us(5);//這個地方加延時
                sclk=1;
                data1=data1<<=1;
//-----------transfer data to LCM---------------
void transfer_data_lcd(int data1)
        char i;
//        cs1=0;
        rs=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                sclk=0;
                else sid=0;
                sclk=1;
                data1=data1<<=1;
親測可用
