萌新發(fā)帖,請指教哦!- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機頭文件
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- #define ulong unsigned long
- sbit rs=P2^7; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit rw=P2^6; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存
- sbit e =P2^5; //片選信號 下降沿觸發(fā)
- unsigned code temp[]={7,9,5,11,3,13,1,15,7,9,5,11,3,13,1,15};//控制LCD顯示長度
- /******1ms延時函數(shù)***11.0592M晶振**************/
- void delay_1ms(uint q)
- ulong i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<11;j++);
- * 名稱 : delay_uint()
- * 功能 : 小延時。
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- * 名稱 : write_com(uchar com)
- * 功能 : 1602命令函數(shù)
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無
- void write_com(uchar com)
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- delay_uint(3);
- e=1;
- delay_uint(25);
- e=0;
- * 名稱 : write_data(uchar dat)
- * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void write_data(uchar dat)
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- delay_uint(3);
- e=1;
- delay_uint(25);
- e=0;
- /***********************lcd1602上顯示這字符函數(shù)************************/
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- /***********************lcd1602初始化設(shè)置************************/
- void init_1602() //lcd1602初始化設(shè)置
- write_com(0x38); //
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- delay_uint(1000);
- /*****************主函數(shù)********************/
- void main()
- unsigned char w,n,op;
- op=0;
- init_1602(); //lcd1602初始化
- while(1)
- for(n=0;n<16;n++)
- for(w=0;w<temp[n];w++)
- for(op=temp[n];op<16;op++)
- write_string(1,op," ");
- write_string(2,op," ");
- delay_1ms(100);
- write_string(1,w,">");
- write_string(2,w-1,">");
- delay_1ms(500);
