查看: 2326|回復: 6
請教大家一個單片機串口發送程序思路問題
ID:505859 發表于 2019-12-20 10:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我打算用串口發送數據,第一次發送一個數據的值為5,第二次發送二個數據的值分別為10,5,第三次發送三個數據的值分別為15,10,5,以此類推
ID:25310 發表于 2019-12-20 15:05 | 只看該作者
把三個數放到數組 ,用for循環發送。
ID:236035 發表于 2019-12-20 16:45 | 只看該作者
第n次發送n個數據,數據內容為:5n,5(n-1),..........,10,5 。
ID:669432 發表于 2019-12-20 20:20 | 只看該作者
建立循環, 再定義一個數組,數組的元素個數是循環的個數,然后發送數組內容 5n,5(n-1)以此類推
ID:669458 發表于 2019-12-20 20:49 | 只看該作者
用循環語句,數組,n個數據,n*5,(n-1)*5,直到小于等于0
ID:480096 發表于 2019-12-21 02:51 | 只看該作者
先將發送函數封裝下,參數是發送的數據域指針,類型unsigned char,然后每次發送指定發送的長度,如果是倒序的話,寫個函數再封裝下,倒序以后再發送。
ID:669633 發表于 2019-12-21 09:52 | 只看該作者
要用脈沖寬度調置引腳
