查看: 3118|回復: 0
Altium Designer快捷鍵整理
ID:412452 發表于 2019-12-20 10:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原理圖:
》查找元件      Ctrl+F
》統一編號      T+A
》調出元件庫工具欄      V+Y
》批量修改      右擊--屬性相同的,Any改成Same--在彈出的對話框里修改屬性
》原理圖庫元件列表      右下角--SCH--SCH Library
》復制元件,編號自動增加      按住Shift拖拉元件
》顯示原理圖中的元件在PCB中的位置      選中--PCB中選中的元件會變白
》DRC錯誤檢查      1.Project--Compile PCB Project。2.編譯完成后,右下角--System--Message--顯示錯誤列表--雙擊顯示錯誤地點
》顯示統一網絡的引腳      按住Alt選中引腳
》生成子原理圖      放置工具欄的Plane sheet symbol的圖標--改名字偉xx.SocDoc--D+R,單擊框圖生成原理圖--原理圖不出現上下關系,T(工具)+H(上下層次)
PCB:
》查找元件      J+C
》測量距離      Ctrl+G
》設置網格最小間距      Ctrl+G
》元件移到反面      鼠標選中--L
》對齊元件      Ctrl+T(上對齊) Ctrl+Shift+L(左對齊) Ctrl+Shift+R(右對齊)
》走線寬度,間隔設置      Design--Rules
》PCB文件變成庫文件     Design--Make PCB Library
》PCB庫元件列表      右下角--PCB--PCB Library
》mm和mil單位切換      Q
》板子的形狀      選中板子邊界線--Design--Board Shap--Define from slected objects
》空格旋轉45度      Tools--Preferences--PCB Editor--General--Rotation Step
》3D界面正反面反轉      V+B
》劃線時,鼠標顯示大十字      DXP--Perferences--PCB Editor--General--Othe--Curse Type--Large 90
》允許走線交錯      DXP--Perferences--PCB Editor--Interactive Routing--Current Mode中勾選Ignore Obstacles
》圖層顯示選項      L
》單層顯示模式      Shift+S
》走線默認是唯一路徑的關閉方法      DXP--PCB Editors--Interactive Routing--Automatic...Loops(去掉)
》DRC錯誤檢查      Tools--Design Rule Check--Run Design Rule Check--檢查完畢,雙擊錯誤,顯示錯誤的位置
》覆銅區域走出相同網絡的線無法自動鏈接     雙擊覆銅--選擇Pour over all same net objects
》扣出散熱銅盤不蓋油      選中Top Solder或者Bottom Solder層--用畫圖工具,畫出不要綠油的區域
》拼版      Ctrl+A全部選中--Ctrl+C復制--E+A選中2,3選項,點擊Paste Array...--Item Count選擇拼版數,
                   Linear Array中的X..,Y..指的是兩個拼版之間的距離
》標注板子長寬尺寸      Place--Dimension
》在altium designer 中如何將PCB和原理圖同時顯示
》元器件每次重新導入都跑:雙擊原理圖中的元件,Reset唯一元件號
》批量修改部分絲印大小:按Shift選中所有要修改的,按住Shift雙擊左鍵,就可以進行修改。
》設置過孔默認大小:菜單Tools_Preferences中,在PCB Editor欄有Default項點擊之,找到Via,雙擊之,可設置Via的默主過孔參數。
》快捷鍵設置:點擊DXP--
Customize...命令--選中某個命令--Primary中修改。
》放置過孔快捷鍵:數字鍵“2”。快捷鍵放置過孔設置過孔默認大小:“Tab”設置一下過孔大小,下一次就會按照你設置的大小了
設計規則:
》地面元件到接插件需要大于5mm間距
》元件到板邊要大于5mm,走線或覆銅要大于1mm
》1000V高壓點同一層之間的間隔大于3mm
》過孔蓋油   雙擊過孔--選中Force...top和Force...bottom
》插件正反兩面加黃色絲印可以減少粘焊錫膏
》選擇2~3個板子的邊角加mark點(貼片坐標)
》導線間距由板材的絕緣電阻、耐電壓、和導線的加工工藝決定。電壓越高,導線間距應加大。一般FR4板材的絕緣電阻>1010Ω/mm,好的板材>1012Ω/mm。耐電壓> 1000V/mm,實際上可達到1300V/mm。
