查看: 1740|回復(fù): 2
達(dá)林頓2803可以用什么代替 求幫助
ID:667387 發(fā)表于 2019-12-20 08:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:236035 發(fā)表于 2019-12-21 08:53 | 顯示全部樓層
TD62783你看下,是東芝的達(dá)林頓型驅(qū)動(dòng)芯片,8個(gè)通道公用VCC和GND,采用發(fā)射極輸出,因此他可以直接對(duì)外輸出電流和實(shí)現(xiàn)高阻態(tài)。
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-21 09:20 | 顯示全部樓層
看看今天需求,2803是8位達(dá)林頓管C極開路輸出,如果不需要8位,可以用7位輸出的2003代替,甚至可以用5501等三極管代替部分功能。
