查看: 6030|回復: 10
STC8單片機ADC跳動的問題如何解決?
ID:33998 發表于 2019-12-19 22:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家覺得STC8系列單片機怎么樣  我去年在網上買了一塊  STC8A8K64S4A12  測試感覺ADC 跳動太大還有就是10位 PWM 感覺不是很好 不知道是不是自己不會用還是 確實有這種問題?
ID:213173 發表于 2019-12-20 06:50 | 顯示全部樓層
STC8A8K64S4A12有8通道12位ADC,mV級分辨率,轉換的尾數波動很正常,通常需要采用軟件濾波。
ID:25310 發表于 2019-12-20 08:39 | 顯示全部樓層
首先這個是12位的ADC,其次按10位ADC穩定度在5-10mV來說,12位ADC穩定度會更高。跳動的原因也許是程序濾波處理的不行,
ID:470332 發表于 2019-12-20 08:56 | 顯示全部樓層
ADC 跳動太大可能是你電路的問題
ID:299519 發表于 2019-12-20 09:42 | 顯示全部樓層
參考源+軟件濾波。。
ID:359272 發表于 2019-12-20 09:48 | 顯示全部樓層
什么樣的跳到?
ID:277550 發表于 2019-12-20 09:59 | 顯示全部樓層
測量端上足夠的電容,并且使用n次平均值法
ID:309287 發表于 2019-12-20 10:12 | 顯示全部樓層
我在那個寶購的STC8H04A10-SOP8  ADC用得還可以的。
ID:215657 發表于 2019-12-20 11:37 | 顯示全部樓層
一般不會,只是精度的問題,寄存器設置應該不對,可以參考官方的例程與用戶手冊
ID:33998 發表于 2019-12-20 13:07 | 顯示全部樓層
還有就是這個型號單片機各位用的多不多  抗干擾能力怎么樣
ID:213173 發表于 2019-12-20 17:21 | 顯示全部樓層
jxrjamu 發表于 2019-12-20 13:07
不要指望芯片自身的抗干擾能力有多強,設計工業產品還是要按EMC規矩辦事。
