查看: 3108|回復(fù): 1
通過(guò)光電對(duì)管測(cè)量脈搏的51單片機(jī)程序設(shè)計(jì)
ID:668722 發(fā)表于 2019-12-19 21:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
設(shè)計(jì)采用STC89C51作為主控芯片,采用ST188光電對(duì)管對(duì)脈搏信號(hào)進(jìn)行采集,再由LM358將信號(hào)進(jìn)行放大后由74HC14將方波信號(hào)整形后通過(guò)單片機(jī)的計(jì)數(shù)器進(jìn)行采集,單片機(jī)通過(guò)定時(shí)器和計(jì)數(shù)器的配合使用,準(zhǔn)確的計(jì)算出脈搏數(shù)后通過(guò)LCD1602進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示脈搏測(cè)量信息。當(dāng)沒(méi)有在測(cè)量時(shí)候系統(tǒng)檢測(cè)到會(huì)自動(dòng)的停止測(cè)量,在下次檢測(cè)到脈搏信號(hào)后又自動(dòng)打開。
原理圖如下:
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*************************************************************
  2.                       脈搏計(jì)
  3. 補(bǔ)充說(shuō)明:
  4. ***************************************************************/
  5. #include<reg52.h>                //頭文件
  6. #include<INTERRUPT.h>
  7. #include<LCD1602.h>
  8. /************************引腳定義************************/
  9. sbit IN=P3^4;                    //脈搏信號(hào)輸入
  10. /********************************************************
  11. 函數(shù)名稱:void display()
  12. 函數(shù)作用:脈搏顯示程序
  13. 參數(shù)說(shuō)明:
  14. ********************************************************/
  15. void display()
  16. {
  17.         lcd1602_write_character(0,1,"Sphygmus:");  //顯示脈搏數(shù)、【0:表示第1列,1:表示第1行,所有關(guān)于顯示都一樣】
  18.         LCD_disp_char(9,1,ASCII[maibo/100]);
  19.         LCD_disp_char(10,1,ASCII[maibo%100/10]);
  20.         LCD_disp_char(11,1,ASCII[maibo%10]);
  21.         lcd1602_write_character(12,1,"bpm");
  22.         lcd1602_write_character(0,2,"Time:");           //顯示脈搏檢測(cè)時(shí)間、【0:表示第1列,2:表示第2行,所有關(guān)于顯示都一樣】
  23.         LCD_disp_char(5,2,ASCII[T1_num/1000]);
  24.         LCD_disp_char(6,2,ASCII[T1_num%1000/100]);
  25.         LCD_disp_char(7,2,'s');
  26.         LCD_disp_char(10,2,ASCII[TL0/100]);                   //顯示當(dāng)前檢測(cè)到的脈搏數(shù)、【10:表示第11列,2:表示第2行,所有關(guān)于顯示都一樣】
  27.         LCD_disp_char(11,2,ASCII[TL0%100/10]);
  28.         LCD_disp_char(12,2,ASCII[TL0%10]);
  29.         lcd1602_write_character(13,2,"bpm");
  30. }
  31. /********************************************************
  32. 函數(shù)名稱:void main()
  33. 函數(shù)作用:主函數(shù)
  34. 參數(shù)說(shuō)明:
  35. ********************************************************/
  36. void main()
  37. {
  38.         T0_init();    //計(jì)數(shù)器0、定時(shí)器1初始化
  39.         LCD_init();   //LCD1602初始化
  40.         while(1)          //死循環(huán)
  41.         {
  42.                 if(IN==0) //檢測(cè)到脈搏信號(hào)
  43.                         TR1=1;//自動(dòng)開啟檢測(cè)計(jì)算脈搏。定時(shí)器1開啟
  44.                 display();//顯示脈搏相關(guān)信息
  45.                 //計(jì)算脈搏
  46.                 if(TL0>=5)//如果采集到5個(gè)脈搏信號(hào)
  47.                 {
  48.                         TL0=0;//重置脈搏數(shù)量,重新計(jì)數(shù)
  49.                         if(T1_num<1000&&T1_num>150)//計(jì)算脈搏,條件就是滿足5個(gè)脈搏信號(hào)用時(shí)大于1.5S且小于10S,否者都忽略
  50.                         {
  51.                                 if(T1_num<375)                   //脈搏大于80bmp時(shí)采用兩次求和取平均方式提高精度
  52.                                         maibo=(maibo+30000/T1_num)/2;
  53.                                 else                                   //否者,直接計(jì)算脈搏
  54.                                         maibo=30000/T1_num;//脈搏=(5/(T1_num/100))*60=30000/T1_num;其中T1_num單位是10毫秒30000/375=80
  55.                         }
  56.                         T1_num=0;//重置計(jì)時(shí)
  57.                 }
  58.         }
  59. }
  60. #ifndef _INTERRUPT_H_
  61. #define _INTERRUPT_H_
  62. #include<reg52.h>
  63. #include<math.h>
  64. #define uchar unsigned char
  65. #define uint unsigned int
  66. #define MAX 6    //檢測(cè)結(jié)束脈搏數(shù)量
  67. /************************引腳定義************************/
  68. sbit IN=P3^2;         //脈搏信號(hào)輸入
  69. /************************變量定義************************/
  70. uchar T0_num=0;  //定時(shí)計(jì)數(shù)變量
  71. uint T0_nums=0;  //計(jì)時(shí)脈搏時(shí)間間隔變量
  72. uchar miao=0;         //測(cè)量時(shí)間秒鐘
  73. uchar maibos=0;  //最終測(cè)量脈搏數(shù)
  74. uchar maibo=0;   //記錄脈搏
  75. uchar T[MAX]={0};//記錄已采集到的脈搏時(shí)間間隔
  76. uchar low=0;         //上一次脈搏時(shí)間間隔
  77. /*********************************************************
  78. 函數(shù)名稱:void T0_init()
  79. 函數(shù)作用:計(jì)數(shù)器0、定時(shí)器1初始化函數(shù)
  80. 參數(shù)說(shuō)明:
  81. *********************************************************/
  82. void T0_init()
  83. {
  84.         EA=1;                  //開總中斷
  85.         TMOD=0x01;             //計(jì)數(shù)器0工作工作方式1
  86.         ET0=1;                 //定時(shí)器T0中斷允許
  87.         TH0=(65536-10000)/256; //定時(shí)器T0的高8位賦初值
  88.         TL0=(65536-10000)%256; //定時(shí)器T0的低8位賦初值
  89.         TR0=0;                                   //關(guān)閉定時(shí)器
  90. }
  91. /*********************************************************
  92. 函數(shù)名稱:void Int0_init()
  93. 函數(shù)作用:外部中斷0初始化函數(shù)
  94. 參數(shù)說(shuō)明:
  95. *********************************************************/
  96. void Int0_init()
  97. {
  98.         EA=1;                  //開放總中斷
  99.            IT0=1;                 //選擇負(fù)跳變來(lái)觸發(fā)外中斷
  100.         EX0=0;                 //允許使用外中斷
  101. }
  102. /*********************************************************
  103. 函數(shù)名稱:void T0_interrupt(void) interrupt 1
  104. 函數(shù)作用:定時(shí)器1中斷處理函數(shù)
  105. 參數(shù)說(shuō)明:10毫秒定時(shí)中斷一次
  106. *********************************************************/
  107. void T0_interrupt(void) interrupt 1
  108. {
  109.         TH0=(65536-10000)/256;//定時(shí)器T0的高8位重新賦初值
  110.         TL0=(65536-10000)%256;//定時(shí)器T0的低8位重新賦初值
  111.         if(EX0==1)                          //開啟脈搏檢測(cè)
  112.         {
  113.                 T0_num++;                  //計(jì)數(shù)變量+1
  114.                 if(T0_num>=100)          //100*10ms=1S
  115.                 {
  116.                         T0_num=0;          //重置計(jì)數(shù)變量
  117.                         miao++;                  //秒+1
  118.                         if(miao>99)
  119.                                 miao=0;
  120.                 }
  121.                 T0_nums++;            //脈搏時(shí)間間隔變量+1
  122.                 if(T0_nums>=500)  //500*10ms=5S
  123.                 {
  124.                         miao=0;              //采集超時(shí),清除所有變量
  125.                         maibo=0;
  126.                         EX0=0;              //關(guān)閉脈搏檢測(cè)
  127.                         TR0=0;
  128.                 }
  129.         }
  130. }
  131. /*********************************************************
  132. 函數(shù)名稱:void init0(void) interrupt 0
  133. 函數(shù)作用:外部中斷0中斷處理函數(shù)
  134. 參數(shù)說(shuō)明:
  135. *********************************************************/
  136. void init0(void) interrupt 0
  137. {
  138.         uchar i=0;
  139.         uint TS=0;
  140.         if(IN==0&&T0_nums>39)      //再次確認(rèn)感應(yīng),并且距上一次感應(yīng)的時(shí)間足夠長(zhǎng),如果過(guò)短認(rèn)為是波動(dòng)放棄處理
全部資料51hei下載地址:
脈搏計(jì)源程序代碼(Keil).zip (125.67 KB, 下載次數(shù): 29)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:729366 發(fā)表于 2020-4-14 22:55 | 只看該作者
proteus里只給單獨(dú)一個(gè)是非門,怎么組成施密特
