查看: 8959|回復: 2
protel 99se怎么設置PCB過孔
ID:432286 發表于 2019-12-19 18:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  PCB線路板過孔類型有通孔、盲孔或埋孔,如圖10-8所示,過孔直徑可以從2mil到10000mil。
  通孔:可以從PCB線路板的頂層貫穿到底層,并且可以連接所有的內部信號層。
  盲孔:從PCB線路板的表層連到一個中間層。
  埋孔:從PCB線路板的一個中間層連到另一個中間層。
  1、盲孔和埋孔
  在使用protel 99se設置盲孔和埋孔之前,首先必須制造PCB工廠提供的支持水平。大多數PCB工廠都采用所謂的層對結構支持盲孔和埋孔。利用這種技術,一個多層的PCB板只要先做成一系列雙面板,然后就像做三明治一樣把他們“捏在”一起就行了。這樣,盲孔和埋孔就可以把這些雙面板薄薄的表面粘在一起,從而構成層對結構。在這種情況下,盲孔和埋孔只能被用作下面的層對結構。
  頂層—中間第1層(盲孔);
  中間第2層—中間第3層(埋孔)
  中間第4層—中間第5層(埋孔)
  中間第6層—中間第7層(埋孔)
  中間第8層—中間第9層(埋孔)
  中間第10層—中間第11層(埋孔)
  中間第12層—中間第13層(埋孔)
  中間第14層—底層(盲孔)
  這種盲孔和埋孔的用法在任何層對結構中都是支持的。當然,只有PCB工廠擁有這些必需的制造工藝時才能使用這些過孔。
  2、缺省過孔
  當使用protel 99se的Place > Via 菜單命令后,就可以單擊Tab鍵設置當前放置的過孔屬性。缺省的過孔屬性在優選項對話框缺省頁中設置。
ID:594340 發表于 2020-2-20 17:04 | 顯示全部樓層
學習了,現在用99的人很少了吧
ID:964852 發表于 2021-12-18 09:51 | 顯示全部樓層
當使用protel 99se的Place > Via 菜單命令后,就可以單擊Tab鍵設置需要修改的過孔屬性
