查看: 1474|回復: 1
一段按鍵C程序供大家學習
ID:668012 發表于 2019-12-19 17:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
#include "key.h"
*************************MCU啟明 STM32F103MINI開發板******************************
* 文件名稱: key.c        *
* 文件簡述:按鍵掃描程序                                                         *
* 創建日期:2019.08.08                                                          *
* 版    本:V1.0        *
* 作    者:Reny Ren                                                               *
* 說    明:該按鍵掃描,包涵各種按鍵模式的掃描                                   *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~按鍵模式剖析~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
一、按鍵返回值,即按鍵掃描結果值,分為以下幾種情況
  1、按鍵按下未抬起時的返回值,對應代碼中 keydown_data 變量的值
  2、按鍵按下抬起后才返回的值,對應代碼中 keyup_data   變量的值
  3、按任意鍵有效,只需在程序中判斷key_time>某個值,該值取決于執行一次掃描函數的
     時間長短,掃描函數時間長,相應這該值就小,反之亦然。
  4、需要長按一個鍵一段時間才執行相應的程序,就需要該鍵鍵值key_tem與key_time
     配合使用,即實現某個按鍵(key_tem)長按多久(key_time)后執行相應的程序
二、按鍵使用模式
    1、單按:按鍵按下(一直按著)只返回一次有效按鍵值
  2、連按:按鍵一直按著每執行一次按鍵掃描函數就返回一次按鍵值
  3、void key_scan(u8 mode) 中 mode   0:單按   1:連按
三、按鍵使用注意事項;
    1、當使用抬起返回值keyup_data時,按鍵的連按模式無效,因為鍵抬起才返回按鍵值,你
     按再久都沒用,所以在使用keyup_data時,模式mode必須設置為0
  2、如果需要keydown_data與key_time配合構成長按,模式mode需設置為1,才可用
  3、如果需要keyup_data與key_time配合構成長按,就要對程序作出相應的改動,在函數的
     末尾,將 key_time=0; 改為 key_tem=0;就可以使用長按一個按鍵一段時間,等時間到
    并且按鍵抬起才執行相應的代碼。不過這樣改動,按任意鍵就失效了,因為按鍵抬起沒
    把key_time清零,key_time一直有值。或者用戶還是需要任意鍵有效就要自己在相應的
    代碼中把key_time清零。這種長按配合使用在實際是很少用到的。
u8  keydown_data=0x00;    //按鍵按下后就返回的值
u8  keyup_data=0x00;      //按鍵抬起返回值
u16  key_time=0x00;       //按鍵按下之后的時間計數,該值乘以掃描一次按鍵函數的時間就等于按鍵按下的時間
u8  key_tem=0x00;         //長按的按鍵值與按鍵掃描程序過渡變量
u8  key_bak=0x00;         //按鍵掃描程序過渡變量
//按鍵IO口初始化函數
void KEY_Init(void)
    //初始化GPIOF6,7,8,9
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF,ENABLE);   //使能GPIOF時鐘
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;//KEY0 KEY1 KEY2 對應引腳
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;           //設置成上拉輸入
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;      //IO口速度為50MHz
    GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);                  //初始化GPIOF2,3,4
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_5;    // KEY3對應引腳
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0設置成輸入,默認下拉
    GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);        //初始化GPIOF.5
* 名    稱: void key_scan(u8 mode)
* 功    能:按鍵掃描函數
* 入口參數:mode:0:單按
                  1: 連按
* 返回參數:無
* 說    明:響應優先級,KEY0>KEY1>KEY2>KEY3
    keyup_data=0;         //鍵抬起后按鍵值一次有效
    if(KEY0==0||KEY1==0||KEY2==0||KEY3==1)   //有鍵正按下
        if(KEY0==0)      key_tem=1;
        else if(KEY1==0) key_tem=2;
        else if(KEY2==0) key_tem=3;
        else if(KEY3==1) key_tem=4;
        if (key_tem == key_bak)      //有鍵按下后第一次掃描不處理,與else配合第二次掃描有效,這樣實現了去抖動
            key_time++;             //有鍵按下后執行一次掃描函數,該變量加1
            keydown_data=key_tem;   //按鍵值賦予keydown_data
            if( (mode==0)&&(key_time>1) )//key_time>1按鍵值無效,這就是單按,如果mode為1就為連按
                keydown_data=0;
        else                             //去抖動
            key_time=0;
            key_bak=key_tem;
    else       //鍵抬起
        if(key_time>2)            //按鍵抬起后返回一次按鍵值
            keyup_data=key_tem;  //鍵抬起后按鍵值賦予keydown_data
        key_bak=0;               //要清零,不然下次執行掃描程序時按鍵的值跟上次按的值一樣,就沒有去抖動處理了
        key_time=0;
        keydown_data=0;
ID:668012 發表于 2019-12-19 17:07 | 只看該作者
補發附件。。。
key.zip
2.09 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
