查看: 5844|回復: 3
基于STM32的4腳OLED-RTC時鐘顯示
ID:655784 發表于 2019-12-19 16:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CPU:STMF103RCT6
顯示屏:4引腳的OLED(GND、VCC、SCL、SDA)
功能:RTC時鐘實時顯示
主要程序:
//-----------------OLED IIC端口定義----------------
#define OLED_SCLK_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11)//CLK
#define OLED_SCLK_Set() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11)
#define OLED_SDIN_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_9)//DIN
#define OLED_SDIN_Set() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_9)
#define OLED_RST_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_11)//RES
#define OLED_RST_Set() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_11)
#define OLED_CMD  0        //寫命令
#define OLED_DATA 1        //寫數據
//端口引腳可以跟據自己選擇
/初始化SSD1306
void OLED_Init(void)
         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能A端口時鐘
        //GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_15;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_11;
         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);          //初始化GPIOD3,6
         //GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_15);
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_11);
delay_ms(200);
/*省略部分代碼*/
根據自己的引腳配置一下初始化的設置,其余的就用提供的庫就好,根據自己的需求多調試調試
B-RTC實時實驗.7z
308.51 KB, 下載次數: 98, 下載積分: 黑幣 -5
完整程序
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:490458 發表于 2020-2-15 22:46 | 只看該作者
Pin_11)//CLK
Pin_11)//RES
搞笑來著?
ID:688393 發表于 2020-2-27 19:46 | 只看該作者
這個能用嗎?
ID:853146 發表于 2021-3-19 10:40 | 只看該作者
shenchaobiao 發表于 2020-2-15 22:46
Pin_11)//CLK
Pin_11)//RES
一個A,一個是B
