查看: 1465|回復: 0
單片機土壤濕度傳感器設計 程序編譯錯誤
#include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "intrins.h"
#ifndef _XPT2046_H_
#define _XPT2046_H_
#define     u8                          unsigned char
#define     u16                   unsigned int
#define     uchar                          unsigned char
#define     uint                   unsigned int
uchar yushe_Moisture=30;                        //Moisture預設值
uchar Moisture;        //用于讀取ADC數據
//運行模式
uchar Mode=0;        //=1是設置濕度閥值        =0是正常監控模式
uchar Mode_1=0;        //0:自動 1;手動
//管腳聲明
sbit Relay= P1^6;                 //濕度報警
void delay_ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
//LCD管腳聲明
sbit LCDRS = P2^6;
sbit LCDRW = P2^5;
sbit LCDEN = P2^7;
//LCD延時
void LCDdelay(uint z)                  //該延時大約100us(不精確,液晶操作的延時不要求很精確)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
//寫命令
void write_com(uchar com)
  LCDRS=0;
  LCDRW=0;
  P0=com;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
//寫數據
void write_data(uchar date)
  LCDRS=1;
//        LCD_WriteData(date);
  LCDRW=0;
  P0=date;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
        if (x == 0)
                write_com(0x80 + y);     //表示第一行
                write_com(0xC0 + y);      //表示第二行
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
        SelectPosition(x,y) ;
        while (*s)
                write_data( *s);
                s ++;
void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
        if(l>=5)
                write_data(0x30+s/10000%10);        //萬位
        if(l>=4)
                write_data(0x30+s/1000%10);                //千位
        if(l>=3)
                write_data(0x30+s/100%10);                //百位
        if(l>=2)
                write_data(0x30+s/10%10);                        //十位
        if(l>=1)
                write_data(0x30+s%10);                //個位
/*1602指令簡介
  write_com(0x38);//屏幕初始化
  write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
  write_com(0x0d);//打開顯示 陰影閃爍
//1602初始化
void Init1602()
  uchar i=0;
  write_com(0x0C);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
  write_com(0x06);//當讀或寫一個字符是指針后一一位
  write_com(0x01);//清屏
void Display_1602(yushe_Moisture,temp)
        //顯示預設濕度
        LCD_Write_Char(1,12,yushe_Moisture,3) ;
        //時時濕度
        LCD_Write_Char(0,10,temp,3) ;
sbit DOUT = P3^7;          //輸出
sbit CLK  = P3^6;          //時鐘
sbit DIN  = P3^4;          //輸入
sbit CS   = P3^5;          //片選
uint Read_AD_Data(uchar cmd);
uint SPI_Read(void);
void SPI_Write(uchar dat);
void SPI_Start(void)
        CLK = 0;
        CS  = 1;
        DIN = 1;
        CLK = 1;
        CS  = 0;
*函數名:SPI_Write
*輸  入:dat:寫入數據
*輸  出:無
*功  能:使用SPI寫入數據
        uchar i;
        CLK = 0;
        for(i=0; i<8; i++)
                DIN = dat >> 7;          //放置最高位
                dat <<= 1;
                CLK = 0;                        //上升沿放置數據
                CLK = 1;
*函數名:SPI_Read
*輸  入:無
*輸  出:dat:讀取 到的數據
*功  能:使用SPI讀取數據
uint SPI_Read(void)
        uint i, dat=0;
        CLK = 0;
        for(i=0; i<12; i++)                //接收12位數據
                dat <<= 1;
                CLK = 1;
                CLK = 0;
                dat |= DOUT;
        return dat;
*函數名:Read_AD_Data
*輸  入:cmd:讀取的X或者Y
*輸  出:endValue:最終信號處理后返回的值
*功  能:讀取觸摸數據
        uchar i;
        uint AD_Value;
        CLK = 0;
        CS  = 0;
        SPI_Write(cmd);
        for(i=6; i>0; i--);         //延時等待轉換結果
        CLK = 1;          //發送一個時鐘周期,清除BUSY
        _nop_();
        _nop_();
        CLK = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        AD_Value=SPI_Read();
        CS = 1;
        return AD_Value;
sbit Key1=P3^1;                                 //設置鍵
sbit Key2=P3^0;                                 //加按鍵
sbit Key3=P3^2;                                 //減按鍵
#define KEY_SET                 1                //設置
#define KEY_ADD                        2                //加
#define KEY_MINUS                3                //減
u8 Key_Scan()
        static u8 key_up=1;//按鍵按松開標志
        if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
                delay_ms(10);//去抖動
                key_up=0;
                if(Key1==0)                        return 1;
                else if(Key2==0)return 2;
                else if(Key3==0)return 3;
        else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
                key_up=1;
         return 0;// 無按鍵按下
void main (void)
        u8 key;
        Moisture=XPT2046;                                //讀取濕度值
        Moisture=100-(Moisture*100/256);                                //讀取濕度值
        Init1602();                          //調用初始化顯示函數
        LCD_Write_String(0,0," Moisture:000%");  //開機界面
        LCD_Write_String(1,0,"MODE:A  SET:000%");  //
        delay_ms(1000);
        Moisture=XPT2046(0);                                //讀取濕度值
        while (1)                                                //主循環
                key=Key_Scan();                                        //按鍵掃描
                if(key==KEY_SET)
                        Mode++;
                switch(Mode)                                                //判斷模式的值
                        case 0:        //監控模式
                                if(key==KEY_ADD)
                                        Mode_1=!Mode_1;
                                        if(Mode_1)
                                                LCD_Write_String(1,5,"H");  //
                                                LCD_Write_String(1,5,"A");  //
                                if(Mode_1)
                                        if(key==KEY_MINUS)
                                                Relay=!Relay;
                                Display_1602(yushe_Moisture,Moisture);  //顯示預設濕度,濕度值
                                if(!Mode_1)
                                        if(Moisture>=yushe_Moisture)          //濕度值大于等于預設值時
                                                Relay=1;                                          //關閉繼電器
                                        else        //濕度值小于預設值時
                                                Relay=0;                                          //打開繼電器
                                break;
                        case 1:                                //預設濕度模式
                                SelectPosition(1,11) ;                                //指定位置
                           write_com(0x0d);                                                        //打開顯示 無光標 光標閃爍
                                if(key==KEY_ADD)                                                        //加鍵按下
                                        if(yushe_Moisture>=99)        //當閥值加到大于等于99時
                                        yushe_Moisture=99;            //閥值固定為99
                                        yushe_Moisture++;                                            //預設濕度值(閥值)加1,最大為100
                                        LCD_Write_Char(1,12,yushe_Moisture,3) ;//顯示預設濕度
                                if(key==KEY_MINUS)                                                //減鍵按下
                                        if(yushe_Moisture<=1)                                        //當濕度上限值減小到1時
                                                yushe_Moisture=1;                  //固定為1
                                        yushe_Moisture--;                                                        //預設溫度值減一,最小為0
                                break;
                        default        :
                                Mode=0;                        //恢復正常模式
                                break;
