查看: 1030|回復: 0
我的單片機基礎設計 含源代碼
ID:668367 發表于 2019-12-19 15:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
利用定時/計數器T1產生定時時鐘,P2口控制8個發光二極管,使8個指示燈依次一個一個閃動,閃動頻率為10/(8個燈依次亮一遍為一個周期),循環。晶振頻率為12MHz
  1. 利用定時/計數器T1產生定時時鐘,由P2口控制8個發光二極管,使8個指示燈依次一個一個閃動,閃動頻率為10次/秒(8個燈依次亮一遍為一個周期),循環。晶振頻率為12MHz。
  2. #include<reg51.h>
  3. #include<intrins .h>      //包含有左右循環移位子函數的庫
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6.   sbit  S1=P1^0              ;                  //定義P1.0
  7. uchar tt,a;
  8. void main()
  9. {     TMOD=0X10 ;               //設置定時器1
  10.         TH1=(65536-50000)/256;                //定時器初值
  11. TL1=(65536-50000)%256;
  12.        EA=1;             //開總中斷
  13.        EX1=1 ;             //開定時器1中斷
  14.         TR1=1;            //啟動定時器1
  15. a= 0XFE;                  //LED初始狀態
  16. while(1);
  17. }
  18. void timer0() interrupt 1// 定時器1中斷
  19. { TH1=(65536-50000)/256;                                         //定時器初值
  20. TL1=(65536-50000)%256;
  21. tt++;
  22. if(tt==2)
  23. { tt=0;
  24. P1=a;
  25. a= _crol_(P1,1);                   //LED移動
  26. }
  27. }
  28. 30. 填空完成程序:在主程序中流水燈無限循環,INT0中斷時,P1口LED全亮,INT1中斷時P1口LED全滅。
  29. #include <reg51.h>
  30. #include<intrins.h>
  31. #define uint unsigned int
  32. #define uch unsigned char
  33. /* 中斷初始化*/
  34. void init(void)
  35. {   EA=0      ;            //中斷總開關
  36.    ET0=1       ;           //開中斷0開關。
  37.         ET1=1      ;                      //開中斷1開關
  38.      IT1=0;
  39.          IT0=0;
  40. }
  41. void delay(uint z);
  42. main()
  43. {uch temp;
  44.        EA=1           ;             //中斷初始化
  45.     temp = 0XFE       ;             //初始狀態
  46.             while(1)
  47.           {
  48.           P1=temp;
  49.           delay(500);
  50.           temp=_crol_(P1,1)         ;         //左移
  51.           }
  52. }
  53. void int_0(void)interrupt  0  //中斷服務函數
  54. {
  55.    P1=0X00      ;                                 //led全亮
  56. }
  57. void int_1(void)interrupt  1  //中斷服務函數
  58. {
  59.     P1=0xfe             ;                         //LED全滅
  60. }
  61. void delay(unsigned int z)
  62. {
  63.   uint x,y;
  64.   for(x=z;x>0;x--)
  65.     for(y=110;y>0;y--);
  66. }
