查看: 5028|回復(fù): 5
截止頻率和諧振頻率有何關(guān)聯(lián)沒有?諧振的時(shí)候發(fā)射功率是最大的嗎?
ID:668004 發(fā)表于 2019-12-19 09:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:401564 發(fā)表于 2019-12-19 10:52 | 顯示全部樓層
截止頻率:信號幅度下降一個(gè)根號2的頻率為截止頻率,也就是-3dB,0.707是除以根號2的一個(gè)近似值。
諧振頻率:容抗等于感抗時(shí)的頻率,這個(gè)時(shí)候電路表現(xiàn)出來的是一個(gè)電阻,至于功率大不大的,就看用在什么電路,有的是用來放大單一頻率(諧振頻率)的,有的則是用來過濾單一頻率(諧振頻率)的。
ID:275826 發(fā)表于 2019-12-19 12:03 | 顯示全部樓層
發(fā)射功率最大時(shí)要與電路負(fù)載大小要匹配
ID:1034262 發(fā)表于 2023-8-3 18:09 | 顯示全部樓層
如果輸出沒有接負(fù)載,則低通時(shí)電容很可能會有很高的電壓(因?yàn)橹C振了),有負(fù)載則就加到負(fù)載上,不會有高壓出現(xiàn),這就是為什么RF PA芯片輸出要接天線才能通電的原因。
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-3 20:32 | 顯示全部樓層
根據(jù)你的理論,截止頻率和諧振頻率就是一個(gè)東西,都是1/(2Pi*sqrt(L*C))
ID:94031 發(fā)表于 2023-8-4 06:53 | 顯示全部樓層
1 截止頻率和諧振都是針對電路裝置來說的,是電路裝置的參數(shù)。
2 參數(shù)測試需要專門的儀器。
