查看: 2194|回復: 3
Altium Designer需要將兩個相同pcb粘到一pcb 上,引腳名稱會一樣,但不選中粘貼引...
ID:667913 發表于 2019-12-19 00:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問這種相同名稱,但卻又要分開的情況怎么辦,視頻中操作沒有出問題,但我操作,如果不選中粘貼引腳名稱,會由于引腳沒有名稱而出現綠線,也就是錯誤,但如果點了復制名字,由于兩個圖引腳名字一樣而混到一起。這該怎么辦?
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:592807 發表于 2019-12-19 08:52 | 只看該作者
引腳相同怎么就報錯了?一個pcb難道用用了兩個相同芯片就會報錯?應該是網絡報錯吧,重新生成網絡名稱
ID:470332 發表于 2019-12-19 08:56 | 只看該作者
你是要拼版吧,綠就綠吧,只要線連著就可以
ID:439863 發表于 2019-12-19 11:07 | 只看該作者
如果是拼版的話是有這個問題的,在拼版過程中規則沒有設計,在沒有網絡標識的情況下也會產生綠線,你只要保證自己的未復制復制之前的pcb網絡規則沒有錯,復制到另一塊pcb上是沒有問題的,T+M是復位,可以清除報錯提示顏色。
