查看: 2861|回復: 0
單片機0.3S時基定時器設計 程序+仿真+文檔
基于51單片機的0.3S時基定時器設計
用Proteus仿真實現的,給有需要的師兄參考一下
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. sbit KS=P3^1;
  8. sbit PR=P3^2;
  9. sbit C=P3^3;
  10. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  11.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  12. u8 code smgduan1[4]={0x3f,0x4f,0x7d,0x6f};//顯示0-3-6-9的值
  13. u8 ssec,sec,min,ssec1;
  14. u8 DisplayData[8];
  15. /*******************************************************************************
  16. * 函 數 名         : delay
  17. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  18. *******************************************************************************/
  19. void delay(u16 i)
  20. {
  21.         while(i--);
  22. }
  23. /*******************************************************************************
  24. * 函 數 名         : Timer0Init
  25. * 函數功能                   : 定時器0初始化
  26. * 輸    入         : 無
  27. * 輸    出         : 無
  28. *******************************************************************************/
  29. void Timer0Init()
  30. {
  31.         TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
  32.         TH0=0Xd8;        //給定時器賦初值,定時10ms
  33.         TL0=0Xf0;
  34.         ET0=1;//打開定時器0中斷允許
  35.         EA=1;//打開總中斷
  36.         //TR0=1;//打開定時器
  37. }
  38. /*******************************************************************************
  39. * 函 數 名         : DigDisplay
  40. * 函數功能                   : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
  41. *******************************************************************************/
  42. void DigDisplay()
  43. {
  44.         u8 i;
  45.         for(i=0;i<8;i++)
  46.         {
  47.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  48.                 {
  49.                         case(0):
  50.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  51.                         case(1):
  52.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  53.                         case(2):
  54.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  55.                         case(3):
  56.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  57.                         case(4):
  58.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  59.                         case(5):
  60.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  61.                         case(6):
  62.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  63.                         case(7):
  64.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  65.                 }
  66.                 P0=DisplayData[i];//發送段碼
  67.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  68.                 P0=0x00;//消隱
  69.         }
  70. }
  71. void datapros()
  72. {
  73.         DisplayData[0]=smgduan[ssec%10];
  74.         DisplayData[1]=smgduan1[ssec/30];
  75.         DisplayData[2]=0x40;
  76.         DisplayData[3]=smgduan[sec%10];
  77.         DisplayData[4]=smgduan[sec/10];
  78.         DisplayData[5]=0x40;
  79.         DisplayData[6]=smgduan[min%10];
  80.         DisplayData[7]=smgduan[min/10];
  81. }
  82. ////////////////////////////////////////////////
  83. /*******************************************************************************
  84. * 函 數 名       : KEY
  85. * 函數功能                 : 按鍵掃描
  86. * 輸    入       : 無
  87. * 輸    出             : 無
  88. *******************************************************************************/
  89. void KEY()
  90. {
  91. if(KS==0)                  //檢測啟動停止按鍵是否按下
  92.         {
  93.                 delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
  94.                 if(KS==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  95.                 {
  96.                         TR0=~TR0;          //定時器狀態取反
  97.                 }
  98.                 while(!KS);         //檢測按鍵是否松開
  99.         }
  100.
  101. if(PR==0)                  //檢測啟暫停按鍵是否按下
  102.         {
  103.                 delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
  104.                 if(PR==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  105.                 {
  106.                         TR0=0;          //定時器狀態取反
  107.                 }
  108.                 while(!PR);         //檢測按鍵是否松開
  109.         }
  110.         if(C==0)                  //檢測啟暫停按鍵是否按下
  111.         {
  112.                 delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
  113.                 if(C==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  114.                 {
  115.                                 ssec=0;  //毫秒計時清零
  116.                           sec=0;   //秒計時清零
  117.                                 min=0;   //分鐘計時清零
  118.
  119.                         //TR0=0;          //定時器狀態取反
  120.                 }
  121.                 while(!C);         //檢測按鍵是否松開
  122.         }
  123. }
  124. ////////////////////////////////
  125. /*******************************************************************************
  126. * 函 數 名       : main
  127. * 函數功能                 : 主函數
  128. * 輸    入       : 無
  129. * 輸    出             : 無
  130. *******************************************************************************/
  131. void main()
  132. {
  133.         Timer0Init();  //定時器0初始化
  134.         while(1)
  135.         {
  136.                 datapros();
  137.                 DigDisplay();
  138.                 KEY();
  139.         }
  140. }
  141. /*******************************************************************************
  142. * 函 數 名         : void Timer0() interrupt 1
  143. * 函數功能                   : 定時器0中斷函數
  144. * 輸    入         : 無
  145. * 輸    出         : 無
  146. *******************************************************************************/
  147. void Timer0() interrupt 1
  148. {
  149.         TH0=0Xd8;        //給定時器賦初值,定時10ms
  150.         TL0=0Xf0;
  151.         ssec++;
  152.         if(ssec>=100)  //1s
  153.         {
  154.                 ssec=0;
  155.                 sec++;
  156.                 if(sec>=60)
  157.                 {
  158.                         sec=0;
  159.                         min++;
  160.                         if(min>=60)
  161.                         {
  162.                                 min=0;
  163.                         }
  164.                 }
  165.         }
  166. }
定時器設計.7z (1.02 MB, 下載次數: 9)
參與人數 2黑幣 +74 收起 理由
郭瑞航 + 24 贊一個!
