查看: 3553|回復: 6
請問用單片機模擬電梯的上下就近原則和上下打斷怎么實現呀
ID:653709 發表于 2019-12-18 19:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
200黑幣
如題
ID:662518 發表于 2019-12-19 10:05 | 只看該作者
位于一樓,按下二樓,三樓的上下按呼叫,和四樓的向下呼叫。先判斷當前樓層,然后對比需要響應的,選取優先級高的。下降也是這樣,如果不明白,建議你直接本站搜電梯,因為有大佬寫了程序發布了,可以觀摩學習一下。
ID:584814 發表于 2019-12-19 16:03 | 只看該作者
單電梯的上下優先是你自定義當前位置和請求位置&上下要求的優先值,按優先級高的執行就可以了;多電梯的聯網運行道理同樣,關鍵是優先級的設定和相關算法優化。至于上下打斷,真不知道你想說啥,如果是人工干預的話現在電梯里都有這功能,常見的公共電梯里都有應急模式按熱鍵(老式的為鑰匙)可轉人工操作
ID:653709 發表于 2019-12-20 11:57 | 只看該作者
43824992 發表于 2019-12-19 10:05
位于一樓,按下二樓,三樓的上下按呼叫,和四樓的向下呼叫。先判斷當前樓層,然后對比需要響應的,選取優先 ...
就是我的模擬電梯按了一層,他就會往那層跑,中途按別的樓層無法打斷,我想知道這個打斷怎么設計
ID:655793 發表于 2019-12-21 10:29 | 只看該作者
可以根據電機的轉動的方向來設置一個優先級,電機方向向上,則先相應向上的請求,電機方向向下則相應向下的請求。
還要看電機是停止的還是正在運行的,這兩種情況又是不一樣的。
也要分是外部的請求還是電梯內部的請求。
你可以想畫一個電梯運行邏輯圖。
ID:656419 發表于 2019-12-21 14:09 | 只看該作者
我覺得就是各種情況的加減比較啊,,,
ID:97424 發表于 2019-12-23 17:36 | 只看該作者
高習斌 發表于 2019-12-20 11:57
中間打斷電梯干什么,你想卡在什么地方嗎,還是要別的想上電梯的上不來,在外面等電梯急死他們嗎
