查看: 1689|回復: 2
關于C語言函數資源自動釋放的問題
ID:601478 發表于 2019-12-18 17:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
栗子:
void (*G)();
void main(void)
   G = &GKD;
     key_process();
     DelayMs(5);
void key_process()
  if(AN == 0)
     DelayMs(2);
     if(AN == 0)
       (*G)();
void GKD()
問題:main中調用了key_process,key_process用指針調用了GKD,當按鍵按下CPU跳去執行GKD時,key_process和main兩個函數占用的資源有沒有被釋放,有的話哪個被釋放了,網上說的不清不楚,求大神解答
ID:396245 發表于 2019-12-18 21:47 | 只看該作者
都沒有,GKD執行完后將返回key_process。key_process執行完后又返回main。
ID:235200 發表于 2019-12-18 21:55 | 只看該作者
這里所講的資源主要是指內存資源,內存資源的釋放主要看它的作用域,作用域只在子函數區域,其子函數執行結束就釋放,但定義變量又分局部和全局,靜態和動態,會不會釋放看定義的方式,如果所有函數中的變量均是動態方式定義的,key_process和main兩個函數占用的資源都會被釋放。
