查看: 4014|回復: 0
初學者必知----如何維修BGA芯片
ID:47851 發表于 2013-1-15 16:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
初學者必知----如何維修BGA芯片
BGA芯片
如何維修BGA芯片
今天,麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂將和各位討論一個新的話題,如何維修BGA芯片。工序看似神秘,實則沒有大家想象的那么深奧。
經常有這樣的問題發生,可能由于鋼網BGA開孔的大小不合理,或者錫膏粘稠度的問題,導致BGA焊接連接性不好,完成貼片后芯片無法正常工作。曾經聽周圍的人說有這樣的問題發生,需要維修BGA并重新貼BGA。在維修BGA時,一般有以下幾個步驟,
1),BGA拆卸
2),BGA植球
3),BGA重貼
4),測試
在BGA拆卸過程中,一般有多種做法,視BGA管腳數目及密度而定。一般對于密度較大并且管腳數目大于500的BGA芯片建議使用BGA返修臺進行拆卸,由于BGA翻修臺,是上下同時加熱,并且溫度控制較為精確,一般不會對芯片造成傷害,會在短時間內達到焊錫熔點。當然對于有經驗的技術工程人員,可以使用熱風槍進行拆卸,也能達到同樣的效果。筆者建議使用性能比較好的熱風槍,比如德國司登利,還有日本某牌子。當然筆者同時呼吁抵制日貨!在這里總結幾點拆卸時需要注意,a),溫度控制在250度以內 b),時間一般控制在一分半鐘以內,視具體情況而定 c),在BGA芯片周圍均勻涂抹適量助焊劑d), 盡量保證芯片及PCB板受熱均勻,一般加熱時先從較低的溫度(100度左右)對PCB板和芯片進行均勻加熱,加熱15到20秒后,調節溫度至150,再以每5秒依次遞增50度,調節至240度左右。觀察周遍元件的焊錫有融化跡象。此時,BGA下焊錫也可能融化,可以用鑷子試探性移動BGA芯片。 e),盡量不要傷及其他周邊芯片,最好用高溫膠帶作好保護措施。
下一節,我們繼續討論其他BGA拆卸情況及BGA植球和其他維修步驟!
