查看: 4741|回復: 9
關于TTL電路實際應用問題
ID:636783 發表于 2019-12-18 10:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
51hei圖片20191218102821.png 上圖是我的仿真圖沒問題,但在實際焊板時出現中間電平的問題。
實際焊板,在一連串的TTL邏輯芯片處理后,邏輯芯片輸出為2.2V,也就是不高不低的電平;然后經由反饋到DQ觸發器后,觸發器呈現Q=Q非=2.2V的結果。請問這大概是什么問題引起的,以及有哪些解決方案?
ID:235200 發表于 2019-12-18 12:06 | 顯示全部樓層
檢查芯片的帶負載能力是否滿足
ID:215444 發表于 2019-12-18 17:53 | 顯示全部樓層
看下供電是不是夠,
ID:517951 發表于 2024-12-1 09:25 | 顯示全部樓層
這個線路看起來眼花繚亂的的, 出現2.2v就是5V的中間電平, 邏輯ic是沒辦法判定是高低的那一種. 要查一下實際線路有沒有虛焊的, 短路的. 未用到的Input端口要接地, 為用到的Out端口要NC.
ID:332444 發表于 2024-12-1 10:24 | 顯示全部樓層
用什么儀表測量?最好用示波器觀察與測量
ID:1108581 發表于 2024-12-1 12:29 | 顯示全部樓層
成品是畫的PCB然后焊接的嗎?還是說搭棚焊的?如果不是PCB還是檢查下焊接的有沒有問題,線路有沒有焊錯
ID:341045 發表于 2024-12-1 13:35 | 顯示全部樓層
有一種可能是測到脈沖信號了。看下有懸空的輸入腳嗎?有就接個1K電阻下地再測
ID:123917 發表于 2024-12-1 22:00 | 顯示全部樓層
關鍵點加上拉,下拉電阻應該就可以了
ID:434018 發表于 2024-12-2 02:39 | 顯示全部樓層
檢查U1 74LS175N VCC and GND腳
ID:1138682 發表于 2024-12-5 16:12 | 顯示全部樓層
TTL標準輸出高電平應該是3.6V,如果是2.2V,請使用示波器檢測是否為脈沖?普通萬用表測量結果可以理解為平均值
