查看: 1910|回復: 2
拋磚引玉:如何根據變量對不同單片機IO口操作
ID:282850 發表于 2019-12-18 10:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
需要根據不同的變量值對不同的IO口大量操作,如果當變量為1、3、6值時,分針對P1、P3、P6操作。
define是不能使用變量為參數的。
寫了一段程序,基本可以實現,但過于機械龐大,運行中廢時間。能不能簡化代碼,用一、兩條語句代替。一個IO的不同位可以用變量實現,但=號前的P1、P3、P6如何按Port_X值為1、3、6來選擇是個麻煩。
能不能用IO地址指針操作,直接定位到需操作的IO地址,后期的操作就是對此IO?或者建立一個IO地址的數組,根據不同"變量"直接定位到相應的IO口?
程序見下,我認為需要優化程序:
#include "io430.h"
unsigned char Port_x=6,Bit_n=BIT5;
void DQ_out()
      switch (Port_x)
        case 1:
            P1DIR|=Bit_n;  break;
        case 2:
            P2DIR|=Bit_n;  break;
        case 3:
            P3DIR|=Bit_n;  break;
        case 4:
            P4DIR|=Bit_n;  break;
        case 5:
            P5DIR|=Bit_n;  break;
        case 6:
            P6DIR|=Bit_n;  break;
        case 7:
            P7DIR|=Bit_n;  break;
void DQ_in()
      switch (Port_x)
下述還有多個switch選擇模塊,很是不爽。
ID:282850 發表于 2019-12-19 21:00 | 只看該作者
樓上回復是我已經做了的,現在是不想這樣?
想這樣:
void PXoption(x)
     P(x)DIR=0xfe;
不要Switch,但不行的。
ID:584814 發表于 2019-12-19 16:05 | 只看該作者
自定義一個函數,然后對這個函數的內容假裝看不見,程序就可以少到一條指令
