查看: 1262|回復: 0
基于51單片機流水燈的C源碼和匯編源碼
ID:666172 發(fā)表于 2019-12-18 09:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /**********************
  2. 文件名稱:Led.c
  3. 作者:曹婷
  4. 說明:進行LED測試的例程
  5. 修改記錄:
  6. ***********************/
  7. /**********************
  8. 基于STC15F2K60S2系列單片機C語言編程實現
  9. 使用如下頭文件,不用另外再包含"REG51.H"
  10. ***********************/
  11. #include "STC15F2K60S2.H"
  12. #define  uint unsigned int
  13. #define  uchar unsigned char
  14. /**********************
  15. 引腳別名定義
  16. ***********************/
  17. sbit Led_sel=P2^3;
  18. /**********************
  19. 變量定義
  20. ***********************/
  21. uchar G_value;
  22. /**********************
  23. 函數名稱:Init
  24. 功能描述:系統(tǒng)初始化
  25. 入口參數:無
  26. 出口參數:無
  27. 備注:
  28. ***********************/
  29. void Init()
  30. {
  31.         //設置推挽輸出//
  32.         P2M1=0x00;
  33.         P2M0=0xff;
  34.         P0M1=0x00;
  35.         P0M0=0xff;
  36.         Led_sel=1;
  37. }
  38. /**********************
  39. 函數名稱:Delay_1ms
  40. 功能描述:延時
  41. 入口參數:unsigned int t 表示要延時t個1ms
  42. 出口參數:無
  43. 備注:通過參數t,控制延時的時間長短
  44. ***********************/
  45. void Delay_1ms(uint t)
  46. {
  47.         uchar j;
  48.         for(;t>0;t--)
  49.     for(j=110;j>0;j--)
  50.     ;
  51. }
  52. /**********************
  53. 函數名稱:Led_test
  54. 功能描述:對8個二極管進行測試,依次輪流點亮8個二極管
  55. 入口參數:無
  56. 出口參數:無
  57. 備注:
  58. ***********************/
  59. void Led_test()
  60. {
  61.         G_value=0x01;
  62.         while(1)
  63.         {
  64.                 P0=G_value;
  65.                 Delay_1ms(10000);
  66.                 G_value=G_value<<1;
  67.                 if(G_value==0x00)
  68.                 {
  69.                         P0=G_value;
  70.                         Delay_1ms(10000);
  71.                         G_value=0x01;
  72.                 }
  73.         }
  74. }
  75. void main()
  76. {
  77.         Init();
  78.         Led_test();
  79. }
流水燈工程.zip
93.2 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
匯編和C源碼
