查看: 3503|回復: 19
這是近期公布的時候一項已經授權的發明專利
ID:491875 發表于 2019-12-18 09:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是近期公布的一項已經授權的發明專利電路原理圖,其中MOS管型號為IRFP260,整流管的型號為1N4001,VT1為3AX31,VT2為3DG06,大家分析一下能否正常工作
ID:401564 發表于 2019-12-18 16:39 | 顯示全部樓層
這是一個已經和時代脫節的電路的,不管是在成本或者是性能又或者是電路的復雜程度上來說,都是跟不上時代的,最多只能算是應試教育的一個產物而已。
一個自恢復溫度保險管就能解決的事情,不需要用那么多的元件。
ID:213173 發表于 2019-12-18 18:19 | 顯示全部樓層
這類小發明基本屬于自娛自樂,沒有市場前景。也許對評職稱有幫助。
ID:213173 發表于 2019-12-18 18:21 | 顯示全部樓層
而且文字介紹和和原理圖都含錯誤。
ID:491875 發表于 2019-12-21 09:02 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-12-18 16:39
這是一個已經和時代脫節的電路的,不管是在成本或者是性能又或者是電路的復雜程度上來說,都是跟不上時代的 ...
問題是腦殘的審核員竟然給予授權!一個用淘汰難尋的高成本元器件設計的錯誤百出的電路!
ID:491875 發表于 2019-12-21 09:03 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-12-18 18:21
而且文字介紹和和原理圖都含錯誤。
對!電路錯誤百出!元器件選擇落后
ID:491875 發表于 2019-12-21 09:04 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-12-18 18:19
都是職稱惹的禍!
ID:213173 發表于 2019-12-21 11:23 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2019-12-21 09:02
這類專利只要申請人愿意花x,公示期無異議,一般不會組織同行評議,也不管其內容的真實性,都能通過。申請人也不是白花錢,憑此可以^^^^^^^
ID:491875 發表于 2019-12-21 21:18 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-12-21 11:23
這類專利只要申請人愿意花x,公示期無異議,一般不會組織同行評議,也不管其內容的真實性,都能通過。申 ...
發明專利需要進行實質性審核不知有沒有
ID:516863 發表于 2019-12-21 22:57 | 顯示全部樓層
上面這編文章是“1992年無線電雜志合訂本”上的東東!
注:忘了是‘無線電’還是‘、、、’,所以加了雙引號,反正是9幾年的東東了。
ID:491875 發表于 2019-12-22 10:04 | 顯示全部樓層
toyboy 發表于 2019-12-21 22:57
注:忘了是‘無線電’還是‘、、、’,所以加 ...
這個電路似乎難以實現設計目的
ID:491875 發表于 2019-12-22 10:12 | 顯示全部樓層
因為A1-G-BG2EB-BG1BC-R4可以直接構建BCR的負向觸發通道,R4-BG2CB-BG1BE-G-A2可以直接構建BCR的正向觸發通道,所以,BCR無法關斷。
ID:664835 發表于 2019-12-22 21:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個電路跟不上時代,不僅復雜成本代價高,沒有意義
ID:491875 發表于 2019-12-23 09:00 | 顯示全部樓層
2100393081 發表于 2019-12-22 21:10
意義肯定沒有!而且不能正常工作!一個簡單的定時器+一個PTC就可以解決
ID:25310 發表于 2019-12-23 09:34 | 顯示全部樓層
現在電路申請不了專利的吧?!
ID:491875 發表于 2019-12-23 10:34 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2019-12-23 11:31 編輯
pcbboy 發表于 2019-12-23 09:34
現在電路申請不了專利的吧?!
可以申請,不夠審核比較嚴格。這個電路就是已經授權的發明專利。不知道是審核員腦子是否有問題
ID:505032 發表于 2019-12-23 12:15 | 顯示全部樓層
在這種情況下,只能說專利審查員的水平笑笑就好。但愿這是極個別的。但是事實上這并不極個別,這才是個大問題。
ID:491875 發表于 2019-12-23 15:22 | 顯示全部樓層
sZhou 發表于 2019-12-23 12:15
在這種情況下,只能說專利審查員的水平笑笑就好。但愿這是極個別的。但是事實上這并不極個別,這才是個大問 ...
這些人只會對一些雞毛蒜皮進行糾結,我朋友的一項專利被他們以LED限流電阻未標具體數據而否決。
ID:25310 發表于 2019-12-24 16:57 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2019-12-23 15:22
我申請了一個實用新型專利(本來覺得可以申請發明專利的)竟然沒通過,好郁悶。給專利代理公司坑了,沒有給我答辯直接走流程后失敗了。
ID:491875 發表于 2019-12-25 08:41 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2019-12-24 16:57
我申請了一個實用新型專利(本來覺得可以申請發明專利的)竟然沒通過,好郁悶。給專利代理公司坑了,沒有 ...
他們很無知!該計較的原理性錯誤不理會,卻對一些常規的明細參數糾結不完。
