查看: 2239|回復: 3
proteus里程序不跑,大佬幫忙看一下
ID:647772 發表于 2019-12-18 02:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include  <reg51.h>
#include  <intrins.h>
#define  uchar  unsigned char
#define  uint  unsigned int
unsigned char code table[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}
uchar key_mode=0;
uchar RXD_time=11;
sbit  H_RED=P1^0;
sbit  H_GREEN=P1^1;
sbit  H_YELLOW=P1^2;
sbit  L_RED=P1^4;
sbit  L_GREEN=P1^5;
sbit  L_YELLOW=P1^6;
sbit  k1=P2^0;
sbit  k2=P2^1;
sbit  k3=P2^2;
sbit  k4=P2^3;
sbit  LED_com1=P2^6;
sbit  LED_com2=P2^7;
void delay_LED(unsigned int i)
   unsigned int j;
   for(j=0;j<i;j++)
void display(uchar RXD_time)
    uchar shi,ge;
     shi=RXD_time/10;
      ge=RXD_time%10;
    LED_com1=1;
    LED_com2=1;
    LED_com1=0;
    P0=table[shi];
    LED_com2=1;
    delay_LED(20);
    LED_com1=1;
    P0=table[ge];
    LED_com2=0;
    delay_LED(20);
void  int0()  interrupt  0
    if (k1==0) key_mode=1;
if (k2==0) key_mode=2;
if (k3==0) key_mode=3;
if (k4==0) key_mode=4;
void  T0_int()  interrupt  1
    uchar i;
    TH0=0x3C ;
TL0=0xB0;
i++;
if(i==10)
    i=0;
    L_YELLOW=~L_YELLOW;
  H_YELLOW=~H_YELLOW;
void  T1_int()  interrupt  3
    uchar i;
    TH1=0x3C;
TL1=0xB0  ;
i++;
if(i==220)
   i=0;
     RXD_time--;
void  main(void)
IT0=1;
EX0=1  ;
TMOD=0x11 ;
TH0=0x3C  ;
TL0=0xB0 ;
ET0=1 ;
TH1=0x3C  ;
TL1=0xB0 ;
ET1=1 ;
    EA=1    ;
P1=1 ;
      if(key_mode==1)
     L_RED=0;
    H_RED=0;
    if (key_mode==2)
      TR0=1;
    if (key_mode==3)
      H_GREEN=0;
   L_RED=0;
   if (key_mode==4)
     L_RED=0;
   delay_LED(11000);
   L_GREEN=0;
   H_GREEN=0;
    delay_LED(8000);
   H_YELLOW=0;
   delay_LED(3000);
   H_RED=0;
   TR1=1;
  while(1);
ID:332444 發表于 2019-12-18 10:09 | 只看該作者
while(1);這個何用?上仿真圖看看是蝦米
ID:396245 發表于 2019-12-18 11:17 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2019-12-18 10:09
很明顯,不是不跑,是跑完一遍就被死循環了。
ID:667393 發表于 2019-12-18 15:11 | 只看該作者
先說解決方案,去掉后面一個while(1);
解釋:前一個 while(1){......}可以根據if后面不同的條件選擇,并循環。但是   if (key_mode==4)也結束判斷之后,你的程序進入了第二個  while(1);  之后,程序只在這里循環,而不是前一個大的while語句中循環。你的程序框架如下所示:
if (key_mode==1) { };
if (key_mode==2) { };
if (key_mode==3) { };
if (key_mode==4) { };
{  空  };
