查看: 12996|回復(fù): 15
用手機遠程控制家里的遙控車能否實現(xiàn)?
ID:666295 發(fā)表于 2019-12-17 15:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的想法是坐在辦公室通過手機數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)連接家里的WIFI控制遙控車,就像手機監(jiān)控家里的視頻一樣。應(yīng)該怎么做啊?
ID:584814 發(fā)表于 2019-12-17 17:00 | 顯示全部樓層
這個實現(xiàn)起來說復(fù)雜也不復(fù)雜,就是單片機控制小車并聯(lián)網(wǎng),手機作為上位機控制。
可以買個百多元的家用攝像頭(找可以上下左右轉(zhuǎn)動并有APP的)拆了裝在小車上,用里面的系統(tǒng)控制小車四向,攝像頭還能看圖。
ID:25310 發(fā)表于 2019-12-17 17:19 | 顯示全部樓層
首先你在加裝個攝像監(jiān)控你的小車活動區(qū)域,再在小車上裝個WiFi模塊或藍牙或zigbee模塊(3選一 ,按你的情況來做),比如WiFi模塊+單片機。這樣就可以實現(xiàn)了
ID:648281 發(fā)表于 2019-12-17 18:05 | 顯示全部樓層
你好!
這個可以實現(xiàn),可以在小車加裝WIFI模塊來實現(xiàn);
先把加裝后的wifi模塊接入家里的WIFI無線網(wǎng);
然后通過路由器端口映射,外網(wǎng)可以控制內(nèi)網(wǎng);
編寫單片機、手機app或電腦控制也可
ID:666295 發(fā)表于 2019-12-18 10:15 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發(fā)表于 2019-12-17 18:05
你好!
謝謝。聽起來很厲害,我還沒入門。要多學(xué)習(xí)
man1234567 發(fā)表于 2019-12-17 17:00
可以買個百多元的家用攝像 ...
這個想法太有創(chuàng)意了,根本就不用自己動手搞單片機了
ID:666295 發(fā)表于 2019-12-18 10:16 | 顯示全部樓層
pcbboy 發(fā)表于 2019-12-17 17:19
首先你在加裝個攝像監(jiān)控你的小車活動區(qū)域,再在小車上裝個WiFi模塊或藍牙或zigbee模塊(3選一 ,按你的情況 ...
謝謝。聽起來很厲害,我還沒入門。要多學(xué)習(xí)11
ID:666115 發(fā)表于 2019-12-18 11:28 | 顯示全部樓層
我有個更簡單的方案200元應(yīng)該可以拿下,我是單片機初學(xué)者,不會編程。但我有信心完成這個方案。
硬件 1.買個帶云臺的家用攝像頭大概一百多。一定要帶云臺。
2買個普通遙控玩具車幾十元。
改裝,1把攝像頭拆了,云臺拆了,遙控車拆了。
云臺里有兩組電機驅(qū)動電路,
2直接對接遙控車電機。
3利用網(wǎng)絡(luò)攝像頭自帶的APP可以實現(xiàn)監(jiān)控和遙控車的移動操作,直接利用App里操作云臺方向的按鍵可以操作遙控車行駛方向。
admin管理員大人。把幣賞給我吧。我還等著湊5個幣下載一個51資料呢。拜托了。
ID:424408 發(fā)表于 2019-12-18 12:50 | 顯示全部樓層
esp8266 wifi
ID:667739 發(fā)表于 2019-12-18 20:25 | 顯示全部樓層
可以啊,8266
ID:701465 發(fā)表于 2020-3-2 23:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主你好 微信號多少 我也是天天為這事發(fā)愁呢 特別想弄一個wifi遙控汽車
ID:701504 發(fā)表于 2020-3-3 09:15 | 顯示全部樓層
手機軟件可以用INVTER+ARDUINO硬件完成
ID:481073 發(fā)表于 2020-3-3 09:38 | 顯示全部樓層
就是用WIFI模塊,你提這個問題我覺得你應(yīng)該是沒有接觸過這個模塊,就和藍牙一樣的,也是一種通信方式,然后像藍牙一樣發(fā)送指令就可以了
ID:697917 發(fā)表于 2020-3-3 09:40 | 顯示全部樓層
可以用OneNET平臺看看,遠程控制。主要是需要連接到云服務(wù)器,通過云服務(wù)器去間接發(fā)送接收指令,執(zhí)行操作。
ID:679425 發(fā)表于 2020-3-3 10:08 | 顯示全部樓層
ID:280000 發(fā)表于 2020-3-8 23:08 | 顯示全部樓層
肯定可以的啊   你是藍牙控制還是WIFI控制
