查看: 14972|回復(fù): 54
單片機(jī)編寫12864Lcd,用串口好還是并口好?或者他們分別實(shí)用那些實(shí)例?
ID:631951 發(fā)表于 2019-12-17 15:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單選投票, 共有 120 人參與投票
85.00% (102)
15.00% (18)
您所在的用戶組沒有投票權(quán)限
ID:631951 發(fā)表于 2019-12-17 15:03 | 顯示全部樓層
最近在做12864,不知道到底哪種好一點(diǎn),或者實(shí)用一點(diǎn),感謝各位大佬指教
ID:584814 發(fā)表于 2019-12-17 18:11 | 顯示全部樓層
殺魚用刀好還是用剪子好 ? 你的題目和這個(gè)沒區(qū)別,關(guān)鍵是你想什么、條件是什么,才會(huì)有下文。
ID:641316 發(fā)表于 2019-12-17 18:15 | 顯示全部樓層
并口速度相對(duì)串口是很快 但是當(dāng)下的單片機(jī)一般主頻都比較高 所以為了節(jié)約IO的情況下建議采用串口驅(qū)動(dòng)12864
ID:641316 發(fā)表于 2019-12-17 18:17 | 顯示全部樓層
我i是大哥 發(fā)表于 2019-12-17 15:03
如果IO足夠用就用并口 如果IO有限就用串口驅(qū)動(dòng) 串口驅(qū)動(dòng)的速度相對(duì)并口而言會(huì)慢一些
ID:235200 發(fā)表于 2019-12-17 18:52 | 顯示全部樓層
串口占用IO口線少,并口占用IO口線多,在IO口線滿足的條件下,兩者均可
ID:10193 發(fā)表于 2019-12-17 20:29 | 顯示全部樓層
各有各的特點(diǎn),有些LCD同時(shí)支持并口和串口的,用串口就簡化了硬件電路。
ID:631951 發(fā)表于 2019-12-17 21:22 | 顯示全部樓層
求求了,沒有沒有大佬給點(diǎn)意見
ID:631951 發(fā)表于 2019-12-18 09:04 | 顯示全部樓層
就比如我要編寫一個(gè)菜單,串口好一點(diǎn)還是并口?
ID:609989 發(fā)表于 2019-12-25 16:52 | 顯示全部樓層
串口就行,硬件簡單
ID:323377 發(fā)表于 2019-12-26 20:38 | 顯示全部樓層
如果要求屏幕更新速率不是很高,可以用串口,這兩種區(qū)別就是:串口-》占io口少,速度慢,并口-》io口使用多,速度快,看你需求了
ID:282850 發(fā)表于 2020-3-9 15:34 | 顯示全部樓層
串口絕對(duì)好!當(dāng)前串口的速度已完全夠用了,128×64點(diǎn),數(shù)據(jù)量很少。并口沒有多少優(yōu)點(diǎn),占用過多的MCU口線是一大毛病,并口線多不好接線PCB不好布置是二大毛病。如果你用的是SPI通信,10Mbps速度完全不用考慮刷新。
ID:465537 發(fā)表于 2020-3-9 17:30 | 顯示全部樓層
看你缺IO還是缺時(shí)鐘頻率來決定
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-9 17:37 | 顯示全部樓層
用串口吧,說實(shí)話單片機(jī)連接12864串并口使用時(shí)根本感覺不到速度的差異,串口方式最少只要三根信號(hào)線就能正常使用。
ID:592807 發(fā)表于 2020-3-10 08:23 | 顯示全部樓層
串口用的io口少,并口用的多
ID:596446 發(fā)表于 2020-3-10 15:00 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在很多相應(yīng)的產(chǎn)品都是用很簡單的電子控制就可以達(dá)到要求,但是非要單片機(jī),彩屏等錦上添花。
ID:685726 發(fā)表于 2020-3-10 22:18 | 顯示全部樓層
都可以的,主要看自己的需求吧!
ID:639372 發(fā)表于 2020-3-11 19:12 | 顯示全部樓層
各有所長。如果并口速度高,缺點(diǎn)是占資源;串口速度低(但是除非你要打游戲,不然速度不是問題);優(yōu)點(diǎn)是省io
ID:217225 發(fā)表于 2020-3-11 20:32 | 顯示全部樓層
各有優(yōu)勢(shì),串口節(jié)省資源,并口效率更快!!!!!!!!!!
ID:703927 發(fā)表于 2020-4-19 10:32 | 顯示全部樓層
ID:732572 發(fā)表于 2020-4-19 10:56 | 顯示全部樓層
串口吧,占用的IO口少
ID:740787 發(fā)表于 2020-4-30 18:36 | 顯示全部樓層
一般差別不大,主要式運(yùn)行的速度有差別
ID:691449 發(fā)表于 2020-4-30 21:34 | 顯示全部樓層
這需要看你的實(shí)際情況和用途
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-2 02:30 | 顯示全部樓層
使用串口更好
ID:533011 發(fā)表于 2020-5-2 18:04 | 顯示全部樓層
看需求,并口速度快
ID:591189 發(fā)表于 2020-5-23 17:02 | 顯示全部樓層
看你的實(shí)力,如果你是新手串口通信用的不熟就用并口,通信速度快干擾少,程序簡單,如果你玩的時(shí)間夠長對(duì)串口時(shí)序沒有壓力,且你想做一個(gè)多功能或要為后續(xù)添加功能,可能產(chǎn)生IO口緊缺的那么用串口,程序略復(fù)雜,但使用IO口少,且在芯片大幅提速的現(xiàn)在并不會(huì)對(duì)功能產(chǎn)生影響,但你的時(shí)序掌握不好很容易連帶其他功能問題或本身顯示問題。
你這么問的話應(yīng)該還是用并口適合你,但是串口一定要學(xué),那種連電源和地只有16腳甚至更少你就抓瞎了
ID:757123 發(fā)表于 2020-5-23 19:35 | 顯示全部樓層
串口我用著挺舒服的,一般串口用的多,簡單程序好寫些。
ID:759820 發(fā)表于 2020-5-24 13:59 | 顯示全部樓層
個(gè)人比較喜歡串口
ID:391999 發(fā)表于 2020-5-24 15:56 | 顯示全部樓層
串口占用IO少,速度慢,代碼多一點(diǎn),并口占用IO多,速度快,代碼少一點(diǎn)
ID:759964 發(fā)表于 2020-5-24 16:41 | 顯示全部樓層
進(jìn)來學(xué)習(xí)
ID:467130 發(fā)表于 2020-5-26 16:52 | 顯示全部樓層
并口速度更快
ID:219796 發(fā)表于 2020-5-27 08:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看你數(shù)據(jù)刷新速度,你做個(gè)萬年歷就串口,你做示波器就得用并口了
ID:737467 發(fā)表于 2020-6-4 15:53 | 顯示全部樓層
用串口節(jié)省IO,速度可能慢點(diǎn),要求速度的話還是用并口
ID:769494 發(fā)表于 2020-6-4 16:05 | 顯示全部樓層
串口簡單一點(diǎn)吧
ID:769641 發(fā)表于 2020-6-4 22:49 | 顯示全部樓層
根據(jù)具體情況具體分析,串口占用IO少,但是速度慢,并口占用IO多,速度快,
ID:759743 發(fā)表于 2020-6-7 21:20 | 顯示全部樓層
當(dāng)然是串口啊 雖然并口快一些 但是串口用的多
ID:772408 發(fā)表于 2020-6-8 08:55 | 顯示全部樓層
看你需求用串口還是并口,各有特點(diǎn)
ID:319023 發(fā)表于 2020-6-26 10:06 | 顯示全部樓層
12864顯示屏 一般是IIC或者SPI接口,  大的顯示屏有并口
ID:790159 發(fā)表于 2020-6-26 13:29 | 顯示全部樓層
看應(yīng)用了對(duì)速度有沒有要求,一般非動(dòng)態(tài)顯示串口足夠
ID:656801 發(fā)表于 2020-6-28 21:50 | 顯示全部樓層
基本上都用串行通訊啦  顯示沒那么快的
