查看: 4694|回復: 2
51單片機使用DAC0832編程輸出方波,鋸齒波,三角波,正弦波
ID:666087 發表于 2019-12-17 11:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <math.h>
#define PI 3.1415925
float alph;
void delayms(uint x)
       uchar i;
       while(x--);
              for(i=0;i<123;i++);
main()
       uchar i;
              for(alph=0;alph<2*PI;alph+=0.1)
                     P2=127+127*sin(alph);
                     delayms(1);
單片機原理與應用實驗十六(DAC0832).doc
60 KB, 下載次數: 39, 下載積分: 黑幣 -5
ID:756970 發表于 2021-1-4 15:07 | 顯示全部樓層
其他波呢,怎么只有正弦的
ID:875423 發表于 2021-1-8 18:38 | 顯示全部樓層
請問有注釋嗎
