查看: 3023|回復: 1
AD9850輸出正弦波可調頻率源程序 有并行和串行
ID:666095 發表于 2019-12-17 11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有并行和串行
  1. //***************************************************//
  2. //函數1:           ad9850_reset()                    //
  3. //函數2:           ad9850_reset_serial()             //
  4. //函數3:           ad9850_wr_parrel(unsigned char w0,double frequence)//
  5. //函數4:           ad9850_wr_serial(unsigned char w0,double frequence)//
  6. //版本:              V1.1                            //
  7. //***************************************************//
  8. //                  子程序說明                       //
  9. //***************************************************//
  10. //函數1:  ad9850_reset()
  11. //        復位ad9850,之后為并口寫入模式
  12. //函數2:  ad9850_reset_serial()
  13. //        復位ad9850,之后為串口寫入模式
  14. //函數3:  ad9850_wr_parrel(unsigned char w0,double frequence)
  15. //        并口寫ad9850數據,w0為ad9850中w0的數據,frequence
  16. //        為寫入的頻率
  17. //函數4:  ad9850_wr_serial(unsigned char w0,double frequence)
  18. //        串口寫ad9850數據,w0為ad9850中w0的數據,frequence
  19. //        為寫入的頻率
  20. //需定義的位:
  21.          //ad9850_w_clk    ;
  22.          //ad9850_fq_up    ;
  23.          //ad9850_rest     ;
  24.          //ad9850_bit_data ;
  25. //例:
  26.          //sbit ad9850_w_clk    =P2^2;
  27.          //sbit ad9850_fq_up    =P2^1;
  28.          //sbit ad9850_rest     =P2^0;
  29.          //sbit ad9850_bit_data =P1^7;
  30. //***************************************************//
  31. //                 寫數據說明                        //
  32. //***************************************************//
  33. //寫數據例:
  34. //       ad9850_reset()
  35. //       wr_lcd02_data(unsigned char x)
  36. //       ad9850_wr_parrel(0x01,1000)
  37. //       ad9850_wr_serial(0x01,1000)
  38. //***************************************************//
  39. //---------------------------------------------------//
  40. //                   程序                            //
  41. //---------------------------------------------------//
  42. # include <reg51.h>
  43. # include <stdio.h>
  44. # include <intrins.h>
  45. sbit ad9850_w_clk    =P2^2;  //P2.2口接ad9850的w_clk腳/PIN7
  46. sbit ad9850_fq_up    =P2^1;  //P2.1口接ad9850的fq_up腳/PIN8
  47. sbit ad9850_rest     =P2^0;  //P2.0口接ad9850的rest腳/PIN12
  48. sbit ad9850_bit_data =P1^7;  //P1.7口接ad9850的D7腳/PIN25
  49. //P1為8位數據口
  50. //***************************************************//
  51. //              ad9850復位(并口模式)                 //
  52. //---------------------------------------------------//
  53. void ad9850_reset()
  54. {
  55. ad9850_w_clk=0;
  56. ad9850_fq_up=0;
  57. //rest信號
  58. ad9850_rest=0;
  59. ad9850_rest=1;
  60. ad9850_rest=0;
  61. }
  62. //***************************************************//
  63. //              ad9850復位(并口模式)                 //
  64. //---------------------------------------------------//
  65. void ad9850_reset_serial()
  66. {
  67. ad9850_w_clk=0;
  68. ad9850_fq_up=0;
  69. //rest信號
  70. ad9850_rest=0;
  71. ad9850_rest=1;
  72. ad9850_rest=0;
  73. //w_clk信號
  74. ad9850_w_clk=0;
  75. ad9850_w_clk=1;
  76. ad9850_w_clk=0;
  77. //fq_up信號
  78. ad9850_fq_up=0;
  79. ad9850_fq_up=1;
  80. ad9850_fq_up=0;
  81. }
  82. //***************************************************//
  83. //          向ad9850中寫命令與數據(并口)             //
  84. //---------------------------------------------------//
  85. void ad9850_wr_parrel(unsigned char w0,double frequence)
  86. {
  87. unsigned char w;
  88. long int y;
  89. double x;
  90. //計算頻率的HEX值
  91. x=4294967295/125;//適合125M晶振
  92. //如果時鐘頻率不為180MHZ,修改該處的頻率值,單位MHz !!!
  93. frequence=frequence/1000000;
  94. frequence=frequence*x;
  95. y=frequence;
  96. //寫w0數據
  97. w=w0;
  98. P1=w;      //w0
  99. ad9850_w_clk=1;
  100. ad9850_w_clk=0;
  101. //寫w1數據
  102. w=(y>>24);
  103. P1=w;      //w1
  104. ad9850_w_clk=1;
  105. ad9850_w_clk=0;
  106. //寫w2數據
  107. w=(y>>16);
  108. P1=w;      //w2
  109. ad9850_w_clk=1;
  110. ad9850_w_clk=0;
  111. //寫w3數據
  112. w=(y>>8);
  113. P1=w;      //w3
  114. ad9850_w_clk=1;
  115. ad9850_w_clk=0;
  116. //寫w4數據
  117. w=(y>>=0);
  118. P1=w;      //w4
  119. ad9850_w_clk=1;
  120. ad9850_w_clk=0;
  121. //移入始能
  122. ad9850_fq_up=1;
  123. ad9850_fq_up=0;
  124. }
  125. //***************************************************//
  126. //          向ad9850中寫命令與數據(串口)             //
  127. //---------------------------------------------------//
  128. void ad9850_wr_serial(unsigned char w0,double frequence)
  129. {
  130. unsigned char i,w;
  131. long int y;
  132. double x;
  133. //計算頻率的HEX值
  134. x=4294967295/125;//適合125M晶振
  135. //如果時鐘頻率不為180MHZ,修改該處的頻率值,單位MHz  !!!
  136. frequence=frequence/1000000;
  137. frequence=frequence*x;
  138. y=frequence;
  139. //寫w4數據
  140. w=(y>>=0);
  141. for(i=0;i<8;i++)
  142. {
  143. ad9850_bit_data=(w>>i)&0x01;
  144. ad9850_w_clk=1;
  145. ad9850_w_clk=0;
  146. }
  147. //寫w3數據
  148. w=(y>>8);
  149. for(i=0;i<8;i++)
  150. {
  151. ad9850_bit_data=(w>>i)&0x01;
  152. ad9850_w_clk=1;
  153. ad9850_w_clk=0;
  154. }
  155. //寫w2數據
  156. w=(y>>16);
  157. for(i=0;i<8;i++)
  158. {
  159. ad9850_bit_data=(w>>i)&0x01;
  160. ad9850_w_clk=1;
  161. ad9850_w_clk=0;
  162. }
  163. //寫w1數據
  164. w=(y>>24);
  165. for(i=0;i<8;i++)
  166. {
  167. ad9850_bit_data=(w>>i)&0x01;
  168. ad9850_w_clk=1;
  169. ad9850_w_clk=0;
  170. }
  171. //寫w0數據
  172. w=w0;
  173. for(i=0;i<8;i++)
  174. {
  175. ad9850_bit_data=(w>>i)&0x01;
  176. ad9850_w_clk=1;
  177. ad9850_w_clk=0;
  178. }
  179. //移入始能
  180. ad9850_fq_up=1;
  181. ad9850_fq_up=0;
  182. }
  183. //***************************************************//
  184. //                   測試程序1000Hz                  //
  185. //---------------------------------------------------//
  186. main()
  187. {
  188. P0=0x00;
  189. P1=0x00;
  190. P2=0x00;
  191. P3=0x00;
  192. //---------------------------------------------------//
  193. //---------------------------------------------------//
  194. //串行寫1000Hz程序
  195. ad9850_reset_serial();
  196. ad9850_wr_serial(0x00,1000);
  197. //---------------------------------------------------//
  198. while(1)
  199. {
  200. }
  201. }
AD9850-1_V3_C程序.rar (76.99 KB, 下載次數: 35)
ID:972053 發表于 2021-11-16 18:21 | 顯示全部樓層
為什么我用該代碼沒法產生輸出波形
