查看: 2568|回復: 6
英語好的幫忙翻譯一下
ID:401564 發表于 2019-12-17 11:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人文化有限,英文的數據手冊基本是靠機翻,能看個大概就的了
不過這有點搞不術明白了
Once power supplies and clocks are stable and the control port has been programmed, bring SPK_SD HIGH
大概翻譯就是這個:一旦電源和時鐘穩定且控制端口已編程,將SPK _SD調高
SPK_SD是一個端口,我的問題是:從這句話來看,我現在是要去操作這個端口,還是要通過這個讀取端口來確定某個狀態?
先謝謝了
ID:439047 發表于 2019-12-17 16:04 | 顯示全部樓層
估計是你完成了對那端口相應寄存器的操作,那端口的引腳會變高電平吧
ID:666421 發表于 2019-12-17 16:11 | 顯示全部樓層
讀取端口狀態
ID:94031 發表于 2019-12-17 16:25 | 顯示全部樓層
肯定是將SPK _SD口置高。
ID:666360 發表于 2019-12-17 16:33 | 顯示全部樓層
應該讀取端口狀態,可以看手冊里它是輸入還是輸出
ID:391730 發表于 2019-12-17 17:10 | 顯示全部樓層
根據:and the control port has been programmed,是要先對端口編程才能獲取端口的狀態,你查看下規格書,編輯狀態和讀取應該是不同的命令,但往往可以通過一個端口實現。
ID:155507 發表于 2019-12-17 19:51 | 顯示全部樓層
你現在是要去操作這個端口 將SPK _SD口置高。
9.2.1.2.1啟動步驟-軟件控制模式
1.根據應用程序的要求使用PCB連接配置所有數字I / O引腳(即SPK_GAIN [1:0] =11,ADR等)
2.從SPK_SD引腳= LOW開始
3.接通電源(如果設備處于工作狀態,則首先接通PVDD / AVDD或DVDD都沒有關系)處于關機狀態。)
4.電源穩定后,啟動MCLK,SCLK,LRCK
5.按照用例要求的方式通過控制端口配置設備,確保通過控制端口使設備靜音
6.一旦電源和時鐘穩定并且控制端口已編程,請將SPK_SD設為高
7.通過控制端口取消靜音
8.設備現在可以正常運行
