查看: 2798|回復: 10
C語言程序的一個小問題
ID:601478 發表于 2019-12-17 10:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
if(t_1<=1 || t_2<=1)
        while(t_1<=1 && t_2<=1)
                dis_E(3);
                return;
        if(t_2<=1)  dis_E(2);  return;
        if(t_1<=1)  dis_E(1);  return;     //沒有執行
這個函數用作判斷兩個腳的輸入電平,A1腳輸入低電平顯示E1,A2腳輸入低電平顯示A2,同時為低電平顯示A3;
問題:
最后的那句語句沒有執行,被忽略了,大家看看是什么原因
ID:666005 發表于 2019-12-17 10:32 | 顯示全部樓層
滿足 t_2<=1   if(t_2<=1)  dis_E(2);  return; 直接return退出了 兩個if只會執行一個
ID:470332 發表于 2019-12-17 10:39 | 顯示全部樓層
看看是不是在這 if(t_2<=1)  dis_E(2);  return;返回了
ID:665997 發表于 2019-12-17 10:43 | 顯示全部樓層
倒數第二句if(t_2<=1)  dis_E(2);  缺少一個else,此if語句執行后。到第一個分號 “dis_E(2);” ,則此if語句跳出,后接return。就直接跳出了最大的if語句。
ID:665997 發表于 2019-12-17 10:47 | 顯示全部樓層
倒數第二行if語句不完整,少一個else。
上述if語句,第一個分號時就結束了if判斷,后接return就直接跳出最大if語句了
應改正為:if(t_2<=1)  dis_E(2); else return;
建議仔細看一下if語句的用法。
ID:155507 發表于 2019-12-17 12:01 | 顯示全部樓層
給你改了
                dis_E(3);
                return;
        if(t_2<=1)  {dis_E(2);  return; }  // <<----- 改成這樣
        if(t_1<=1)  {dis_E(1);  return; }   //沒有執行
ID:601478 發表于 2019-12-17 14:57 | 顯示全部樓層
問題已解決,謝謝大家
ID:657194 發表于 2019-12-18 01:22 | 顯示全部樓層
如有空,想問問這種和else if 在機器里執行的區別
ID:652775 發表于 2019-12-18 08:39 | 顯示全部樓層
你的寫法很,為什么用if(t_1<=1 || t_2<=1),而不用if(t_1 || t_2)?很少像你那么用
ID:666172 發表于 2019-12-18 09:48 | 顯示全部樓層
if中直接t_1和t_2就行,高電平和低電平就是0和1
ID:667271 發表于 2019-12-18 17:59 | 顯示全部樓層
這個函數倒數第二行if語句少一個else。
就是改正為:if(t_2<=1)  dis_E(2); else return;
建議你看一下if語句的用法。
