查看: 4496|回復: 0
單片機LED循環閃爍控制系統設計
ID:640334 發表于 2019-12-16 21:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本設計主要由三部分組成,包括AT89C51單片機、黃色Ø05LED、電阻。該設計著重詳細地介紹了LED循環閃爍控制系統的整體系統設計方案、硬件選擇基礎、軟件使用方法及技巧。該電路以AT89C51作為CPU處理單元連接各個功能模塊,以黃色Ø05LED作為輸出模塊來顯示閃爍狀態和循環狀態。通過Protues8.7單片機電路原理圖進行連接布線連接各個模塊,再用Keil uVision5專業編譯軟件完成源程序編譯和調試,最終進行LED循環閃爍控制系統的實驗電路仿真來模擬LED循環閃爍。
  1. //程序:led-ss.c
  2. //功能:LED循環閃爍控制系統
  3. #include<REGX51.H>        //包含頭文件REGX51.H,定義了51單片機的所有SFR
  4. //函數名:delay
  5. void delay (unsigned int i)
  6. {
  7.         while(i--);                                                //i次空操作
  8. }
  9. void main()                                                //主函數
  10. {
  11.         unsigned char led ,n,i;        //定義字符變量led,n,i
  12.         led=0x01;                                                //給變量led賦值0x01,即二進制數00000001
  13.         for(i=0;i<8;i++)                                //用for循環控制移位8次
  14.          {
  15.                   for(n=0;n<3;n++)                //用for循環控制一個燈閃爍3次
  16.                            {
  17.                                  P0=~led;                        //將led取反后的值送到P0口輸出,亮一個燈
  18.          delay(20000);                        //軟件延時
  19.                                  P0=0xff;                        //燈熄滅
  20.                                  delay(20000);        //軟件延時
  21.                            }                                                //        結束3次閃爍
  22.                         led<<=1;                                //將led的二進制數值左移一位
  23.         }        //結束for循環
  24. }
