查看: 4662|回復: 10
At89C51或At89C52如何擴展I/O接口
ID:654365 發(fā)表于 2019-12-16 20:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想實現(xiàn)32個LED心形燈,并且加入四個按鍵,兩個按鍵接在外部中斷口上,但是我現(xiàn)在就是不知道如何實現(xiàn)擴展接口控制32個LED燈亮,有人能幫忙解決一下嗎?
ID:654365 發(fā)表于 2019-12-16 20:49 | 顯示全部樓層
就像上面這個原理圖一樣,我如何添加按鍵
ID:150776 發(fā)表于 2019-12-16 20:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
4片74hc595芯片或4片74ls373等
ID:230975 發(fā)表于 2019-12-16 20:56 | 顯示全部樓層
有好多種方式可以擴展,并行的擴展用8255,8155.
ID:230975 發(fā)表于 2019-12-16 20:58 | 顯示全部樓層
有好多種方式,并行擴展用8255,8155.
串---并擴展用74HC595.
譯碼器138.鎖存器都可以。
ID:186161 發(fā)表于 2019-12-16 22:43 | 顯示全部樓層
直接用貼片的89C52就可以,多了P4口,P4口有7個I/O,完全夠用了。不用擴展。
ID:235200 發(fā)表于 2019-12-17 01:15 | 顯示全部樓層
串口輸出接74HC595進行級聯(lián)比較容易實現(xiàn),可以找相應資料連接電路
ID:665804 發(fā)表于 2019-12-17 08:11 | 顯示全部樓層
可以用移位寄存器74LS164,串行輸入并行輸出。基本上2個引腳(一個提供數(shù)據(jù),另一個提供時鐘信號)就可以擴展為8位并行口。
或者用38譯碼器,也可以
ID:654365 發(fā)表于 2019-12-17 14:20 | 顯示全部樓層
謝謝大家的回答
ID:584814 發(fā)表于 2019-12-17 17:10 | 顯示全部樓層
如果僅僅是控制多個LED,還有個簡單便宜的辦法,就是控制LED數(shù)碼管的芯片,如TM系列的只要兩三個口就可以控制至少4組數(shù)碼管(每個數(shù)碼管就是8個LED),花幾毛錢用最便宜的單片機(程序能裝下)就可以搞定,并且編程也不難。
其實書上的原理都是非常對的,樓上給出了很多的解答都可以操作,實際應用時根據(jù)自己需要達到設計要求而且系統(tǒng)穩(wěn)定就好。
ID:7485 發(fā)表于 2019-12-17 18:43 | 顯示全部樓層
使用串入并出芯片擴展最方便。但是速度受到一定的影響。如164、595等。
并入并出擴展芯片速度快,但是實際電路布線較復雜。如373、8255、8155等。
