移動(dòng)光標(biāo) Ctrl – a :移到行首
Ctrl – e :移到行尾
Ctrl – b :往回(左)移動(dòng)一個(gè)字符
Ctrl – f :往后(右)移動(dòng)一個(gè)字符
Alt – b :往回(左)移動(dòng)一個(gè)單詞
Alt – f :往后(右)移動(dòng)一個(gè)單詞
Ctrl – xx :在命令行尾和光標(biāo)之間移動(dòng)
M-b :往回(左)移動(dòng)一個(gè)單詞
M-f :往后(右)移動(dòng)一個(gè)單詞 編輯命令Ctrl – h :刪除光標(biāo)左方位置的字符
Ctrl – d :刪除光標(biāo)右方位置的字符(注意:當(dāng)前命令行沒(méi)有任何字符時(shí),會(huì)注銷系統(tǒng)或結(jié)束終端)
Ctrl – w :由光標(biāo)位置開始,往左刪除單詞。往行首刪
Alt – d :由光標(biāo)位置開始,往右刪除單詞。往行尾刪
M – d :由光標(biāo)位置開始,刪除單詞,直到該單詞結(jié)束。
Ctrl – k :由光標(biāo)所在位置開始,刪除右方所有的字符,直到該行結(jié)束。
Ctrl – u :由光標(biāo)所在位置開始,刪除左方所有的字符,直到該行開始。
Ctrl – y :粘貼之前刪除的內(nèi)容到光標(biāo)后。 Alt + t :交換光標(biāo)處和之前兩個(gè)字符的位置。
Alt + . :使用上一條命令的最后一個(gè)參數(shù)。
Ctrl – _ :回復(fù)之前的狀態(tài)。撤銷操作。
Ctrl -a + Ctrl -k 或 Ctrl -e + Ctrl -u 或 Ctrl -k + Ctrl -u 組合可刪除整行。 Bang(!)命令!! :執(zhí)行上一條命令。
foobar :把上一條命令里的foo替換為bar,并執(zhí)行。
!wget :執(zhí)行最近的以wget開頭的命令。
!wget:p :僅打印最近的以wget開頭的命令,不執(zhí)行。
!$ :上一條命令的最后一個(gè)參數(shù), 與 Alt - . 和 $_ 相同。
!* :上一條命令的所有參數(shù)
!*:p :打印上一條命令是所有參數(shù),也即 !*的內(nèi)容。
^abc :刪除上一條命令中的abc。
foobar :將上一條命令中的 foo 替換為 bar
foobar^ :將上一條命令中的 foo 替換為 bar !-n :執(zhí)行前n條命令,執(zhí)行上一條命令: !-1, 執(zhí)行前5條命令的格式是: !-5 查找歷史命令Ctrl – p :顯示當(dāng)前命令的上一條歷史命令 Ctrl – n :顯示當(dāng)前命令的下一條歷史命令 Ctrl – r :搜索歷史命令,隨著輸入會(huì)顯示歷史命令中的一條匹配命令,Enter鍵執(zhí)行匹配命令;ESC鍵在命令行顯示而不執(zhí)行匹配命令。
Ctrl – g :從歷史搜索模式(Ctrl – r)退出。 控制命令Ctrl – l :清除屏幕,然后,在最上面重新顯示目前光標(biāo)所在的這一行的內(nèi)容,相當(dāng)于clear命令。
Ctrl – o :執(zhí)行當(dāng)前命令,并選擇上一條命令。
Ctrl – s :阻止屏幕輸出
Ctrl – q :允許屏幕輸出
Ctrl – c :終止命令
Ctrl – z :掛起命令 重復(fù)執(zhí)行操作動(dòng)作M – 操作次數(shù) 操作動(dòng)作 : 指定操作次數(shù),重復(fù)執(zhí)行指定的操作。
