查看: 3211|回復: 5
請教一下有關TP4057+鋰電池的使用問題
ID:403593 發表于 2019-12-16 13:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟做了一個單節鋰電池供電的小東東,正常的時候是220市電經開關電源轉成5V給電路供電,斷電以后要用鋰電池待機,但是我不想把電路設計的太復雜,所以想取消鋰電池電量檢測電路,直接使用TP4057來檢測是否該充電。研究了一下TP4057的數據手冊,發現再充電的門限電壓是4.05V,而且這個電壓恰好也在涓流充電的門限電壓范圍內,也就是說,設備在接通市電以后,如果電池電壓低于4.05V,電路就開始充電,而且一直是涓流充電,電池電壓會一直保持在4.05V~4.2V之間。
在這里想請教一下經常使用鋰電池的大佬,這樣長時間下去,會不會影響鋰電池的壽命?這樣的設計還存在什么不合理的地方?還望大佬不吝賜教!
ID:151348 發表于 2019-12-16 14:17 | 顯示全部樓層
不會,充滿了充電電流就幾乎沒有了,就不會繼續充電了
ID:403593 發表于 2019-12-16 15:25 | 顯示全部樓層
imxuheng 發表于 2019-12-16 14:17
那這樣長時間下去會不會對鋰電池造成損傷?
ID:10947 發表于 2019-12-16 15:29 | 顯示全部樓層
本身這個芯片就是設計為給鋰電池充電的。
ID:401564 發表于 2019-12-16 17:29 | 顯示全部樓層
不會的,鋰電池的壽命是按完全充放的次數來計算的,一次完全的充放過程算一次,放一半電充滿算0.5次
大多的安全通道指示燈就是這樣工作的
ID:655793 發表于 2019-12-16 22:06 | 顯示全部樓層
不會影響,鋰電池充電滿后就不會再充進電了,也不會出現欠壓或者過壓的影響,現在的鋰電池不存在這些問題。希望能夠給你的建議可行
