按下16個矩陣鍵盤依次在數碼管上顯示1 16的平方。我按下鍵盤數字沒有變化 求幫助
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit key1=P3^4;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0};
uchar code tablewe[]={
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xff};
uint num,num1;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
uint keyscan();
void init();
void display(uchar,uchar,uchar);
init();
num1=keyscan();
display(num1/100,num1%100/10,num1%10);
void init()
dula=1;
P0=0x00;
dula=0;
wela=1;
P0=0xc0;
wela=0;
void display(uchar a,uchar b,uchar c)
dula=1;
P0=table[a];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=table;
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=table[c];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delay(1);
uint keyscan()
P3=0xfe;
P3=P3&0xf0;
while(P3!=0xf0)
delay(5);
P3=P3&0xf0;
while(P3!=0xf0)
switch(P3)
case 0xee:num=1;
break;
case 0xde:num=4;
break;
case 0xbe:num=9;
break;
case 0x7e:num=16;
break;
while(P3!=0xf0)
P3=P3&0xf0;
P3=0xfd;
P3=P3&0xf0;
while(P3!=0xf0)
delay(5);
P3=P3&0xf0;
while(P3!=0xf0)
switch(P3)
case 0xed:num=25;
break;
case 0xdd:num=36;
break;
case 0xbd:num=49;
break;
case 0x7d:num=64;
break;
while(P3!=0xf0)
P3=P3&0xf0;
P3=0xfb;
P3=P3&0xf0;
while(P3!=0xf0)
delay(5);
P3=P3&0xf0;
while(P3!=0xf0)
switch(P3)
case 0xeb:num=81;
break;
case 0xdb:num=100;
break;
case 0xbb:num=121;
break;
case 0x7b:num=144;
break;
while(P3!=0xf0)
P3=P3&0xf0;
P3=0xf7;
P3=P3&0xf0;
while(P3!=0xf0)
delay(5);
P3=P3&0xf0;
while(P3!=0xf0)
switch(P3)
case 0xe7:num=169;
break;
case 0xd7:num=196;
break;
case 0xb7:num=225;
break;
case 0x77:num=256;
break;
while(P3!=0xf0)
P3=P3&0xf0;
return num;
