- 實驗現(xiàn)象:k3控制電機加速,k4控制電機減速,一個檔位對應(yīng)一種蜂鳴器頻率,兩個定時器,一個用于控制電機轉(zhuǎn)速pwm,另一個控制蜂鳴器頻率
- 接線說明: (具體接線圖可見開發(fā)攻略對應(yīng)實驗的“實驗現(xiàn)象”章節(jié))
- 本實驗基于普中51單片機開發(fā)板
- 1,單片機-->LED&交通燈模塊
- P20-->D1
- P0-->J6
- LSA=P2^2;
- LSB=P2^3;
- LSC=P2^4;
- led=P2^0; //定義P20口是beep
- P21; //定義P21 為脈寬輸出引腳
- 注意事項:
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- #include "intrins.h"
- typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit beep=P2^0; //定義P20口是Beep(high)
- sbit P21=P2^1; //定義P21 為脈寬輸出引腳--接電機
- //sbit k1=P1^0; //定義period增加
- //sbit k2=P1^1;//定義period減少
- sbit k3=P2^5;//定義high增加
- sbit k4=P2^6;//定義high減少
- sbit k5=P2^7;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};//顯示0~F-x的值
- u16 period=100;
- u16 high=50;
- u16 high1=65;
- void led();
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- * 函 數(shù) 名 : digdisplay
- * 函數(shù)功能 : 顯示
- void DigDisplay()
- u8 i;
- u8 index[8]={0};
- u8 ration=high/period*100;//占空比
- index[0]=period/1000;
- index[1]=period%1000/100;
- index[2]=period%1000%100/10;
- index[3]=period%1000%100%10;
- // index[4]=high/1000;
- // index[5]=high%1000/100;
- index[6]=high/10;
- index[7]=high%10;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- P0=smgduan[index[i]];//發(fā)送段碼
- delay(100); //間隔一段時間掃描
- P0=0x00;//消隱
- * 函 數(shù) 名 : keypros
- * 函數(shù)功能 : 按鍵處理函數(shù),判斷按鍵K1是否按下
- void keypros()
- if(high<0||high==90)
- high=50;
- led();
- if(k3==0) //檢測按鍵K1是否按下
- delay(1000); //消除抖動 一般大約10ms
- if(k3==0) //再次判斷按鍵是否按下
- TR0=1;
- TR1=1;
- high+=10;
- led();
- while(!k3); //檢測按鍵是否松開
- if(k4==0) //檢測按鍵K1是否按下
- if(k4==0) //再次判斷按鍵是否按下
- TR0=1;
- TR1=1;
- high-=10;
- led();
- while(!k4); //檢測按鍵是否松開
- if(k5==0) //檢測按鍵K1是否按下
- if(k5==0) //再次判斷按鍵是否按下
- TR0=0;
- TR1=0;
- P21=0;
- beep=0;
- high=0;
- led();
- while(!k5); //檢測按鍵是否松開
- void led()
- switch(high)
- case 0:P1=~0x00;break;
- case 10:P1=~0x01;high1=5;break;
- case 20:P1=~0x03;high1=20;break;
- case 30:P1=~0x07;high1=35;break;
- case 40:P1=~0x0f;high1=50;break;
- case 50:P1=~0x1f;high1=65;break;
- case 60:P1=~0x3f;high1=80;break;
- case 70:P1=~0x7f;high1=90;break;
- case 80:P1=~0xff;high1=100;break;
- * 函 數(shù) 名 : Timer0Init
- * 函數(shù)功能 : 定時器0初始化
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void TimerInit()
- TMOD|=0X11;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
- TH0=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms
- TL0=0X18;
- ET0=1;//打開定時器0中斷允許
- EA=1;//打開總中斷
- TR0=1;//打開定時器
- TH1=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms
- TL1=0X18;
- ET1=1;//打開定時器1中斷允許
- TR1=1;//打開定時器
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- TimerInit(); //定時器初始化
- led();
- while(1)
- keypros();
- DigDisplay();
- * 函 數(shù) 名 : void Timer0() interrupt 1
- * 函數(shù)功能 : 定時器0中斷函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Timer0() interrupt 1
- static u16 time;
- TL0=0X18;
- time++;
- if(time==high)
- P21=0;
- else if(time==100)
- P21=1;
- time=0;
- void Timer1() interrupt 3
- static u16 time1;
- TL1=0X18;
- time1++;
- if(time1==high1)
- beep=0;
- else if(time1==200)
- beep=1;
- time1=0;
復(fù)制代碼 |
