查看: 3644|回復: 13
這樣測量電池"內阻"行嗎?
ID:460466 發表于 2019-12-15 21:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-12-16 11:13 編輯
比較空載開路電壓和一定電流時的端電壓差:"ΔV/ΔI"能不能反映電池內阻的大小?全電路歐姆定律I=V/(R+r)好像反映不出來內阻r和負載R的關系呀?
ID:664608 發表于 2019-12-15 22:06 | 只看該作者
是可以的,不過需要公式
ID:10193 發表于 2019-12-15 22:25 | 只看該作者
全電路歐姆定律,應該可以吧
ID:664667 發表于 2019-12-15 22:33 | 只看該作者
好像不是很準哦
ID:664675 發表于 2019-12-15 22:42 | 只看該作者
這么做可以粗略估計電池內阻,但是電池內阻會隨電流大小變化而變化,這個變化是比較輕微的
ID:460466 發表于 2019-12-16 11:05 | 只看該作者
gb302 發表于 2019-12-15 22:25
全電路歐姆定律,應該可以吧
那為什么還要專門的內阻測量儀?交流電源,"極化"?
ID:460466 發表于 2019-12-16 11:09 | 只看該作者
woainizhongguo 發表于 2019-12-15 22:42
"電池內阻隨輸出電流大小變化"?全電路歐姆定律看不出來呀?
ID:460466 發表于 2019-12-25 11:22 | 只看該作者
全電路歐姆定律應高沒問題吧?為什么不準?是測量儀器問題還是別的問題?電流,電壓的測量準確度不是問題吧?,
ID:673407 發表于 2019-12-25 12:52 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-12-16 11:09
電流流過內阻會發熱的,電流改變了的話,電阻的溫度會變化的。所以測量的可能不很準確。
ID:639666 發表于 2020-10-30 16:03 | 只看該作者
不要用空載和帶載比較,這不準!用帶1A電流左右和帶2A電流左右時候的ΔV/ΔI來計算(2安時電池)。
ID:639666 發表于 2020-10-30 16:07 | 只看該作者
對不是高倍率放電的(非動力電池)電池,用0.1c放流與0.3c放流的ΔV/ΔI計算。
ID:420836 發表于 2020-10-31 09:48 | 只看該作者
那可能不是很準確。
ID:837800 發表于 2020-11-2 15:40 | 只看該作者
應該不能,計算出來的是R的大小
ID:981034 發表于 2021-12-28 14:07 | 只看該作者
內阻不是恒定的,特別是電池內阻,隨 電量減少而增大
