查看: 3969|回復(fù): 9
大神們幫我看下這水泵自動(dòng)控制上水的單片機(jī)程序哪里出問題了
ID:664159 發(fā)表于 2019-12-15 10:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我這做的是一個(gè)水泵自動(dòng)控制上水的程序,能正常運(yùn)行,就是有時(shí)會(huì)死機(jī),高水位燈常亮,程序死在哪地方了,水放完了也不啟動(dòng)水泵。
單片機(jī)源程序如下:
#include <STC12C2052AD.H>
uint temp;
uchar a;
sbit dishuiwei=P1^6;
sbit gaoshuiwei=P1^5;
sbit shuiliu=P1^7;
sbit shuibeng=P1^0;
sbit gaoled=P1^3;
sbit diled=P1^2;
sbit shuiliuled=P1^1;
void delay(uint i);
        temp=0;
        shuiliuled=0;
                while(dishuiwei==1)
                        shuibeng=0;
                        diled=dishuiwei;
                        gaoled=~gaoshuiwei;
                        while(gaoshuiwei==1)
                                delay(4800);
                                diled=dishuiwei;
                                gaoled=~gaoshuiwei;
                                if(shuiliu==1)
                                        shuibeng=1;
                                        TMOD=0x01;
                                        TL0=(65536-45000)/256;
                                        TH0=(65536-45000)%256;
                                        EA=1;
                                        ET0=1;
                                        TR0=1;
                                        while(temp<65000)
                                                  diled=dishuiwei;
                                                gaoled=~gaoshuiwei;
                                        EA=0;
                                        temp=0;
                                        shuibeng=0;
                shuibeng=1;
                diled=dishuiwei;
                gaoled=~gaoshuiwei;
void delay(uint i)
        uint y;
        for(i;i>0;i--)
                for(y=570;y>0;y--);
void time0() interrupt 1
        temp++;
        a++;
        if(a==5)
                a=0;
                shuiliuled=~shuiliuled;
ID:648281 發(fā)表于 2019-12-15 15:55 | 只看該作者
你好!
典型的電磁干擾造成的單片機(jī)程序跑飛
ID:662183 發(fā)表于 2019-12-15 20:02 | 只看該作者
51hei**1140 發(fā)表于 2019-12-15 15:55
你好!
這種情況怎么檢測,看門狗可以嗎
ID:664159 發(fā)表于 2019-12-16 09:09 | 只看該作者
你好!
要怎么解決這種問題,由于空間太小,電源我用的是一個(gè)5V/2A的手機(jī)充電器,和單片機(jī)板子放在一個(gè)插座明盒里的,是不是電源引起的干擾。
ID:213173 發(fā)表于 2019-12-16 09:37 | 只看該作者
mtiaopi 發(fā)表于 2019-12-16 09:09
要怎么解決這種問題,由于空間太小,電源我用的是一個(gè)5V/2A的手機(jī)充電器,和單片機(jī)板子放在一個(gè)插座明盒 ...
你把程序添加注釋和硬件圖發(fā)上來,可以幫你看看。因?yàn)槟愕某绦蛴卸嗵幟黠@不合理。
ID:570488 發(fā)表于 2019-12-16 10:04 | 只看該作者
沒有外圍電路很難說清楚,單片機(jī)程序跟實(shí)際項(xiàng)目的調(diào)試差別不少...尤其是你用了電磁閥相關(guān)的東西,或者隔離沒做好..
ID:664159 發(fā)表于 2019-12-16 13:40 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-12-16 09:37
uint temp;
uchar a;
sbit shuiliu=P1^7;
sbit shuibeng=P1^0;
sbit gaoled=P1^3;
sbit diled=P1^2;
void delay(uint i);
ID:664159 發(fā)表于 2019-12-16 13:41 | 只看該作者
uint temp;
uchar a;
sbit shuiliu=P1^7;
sbit shuibeng=P1^0;
sbit gaoled=P1^3;
sbit diled=P1^2;
void delay(uint i);
        temp=0;
        shuiliuled=0;
                while(dishuiwei==1)                                         //檢測低水位開關(guān)
                {        //啟動(dòng)水泵
                        shuibeng=0;
                        diled=dishuiwei;                                  //
                        gaoled=~gaoshuiwei;                                  // 指示燈
                        while(gaoshuiwei==1)                                //檢測高水位開關(guān)
                                delay(4800);                                   //延時(shí)3秒左右
                                diled=dishuiwei;
                                gaoled=~gaoshuiwei;
                                if(shuiliu==1)                                        //檢測水位開關(guān),如果沒水流就關(guān)水泵
                                {        //啟動(dòng)定時(shí)器延時(shí)
                                        shuibeng=1;
                                        TMOD=0x01;
                                        EA=1;
                                        ET0=1;
                                        TR0=1;
                                        while(temp<65000)                        //延時(shí)時(shí)間
                                                  diled=dishuiwei;                //
                                                gaoled=~gaoshuiwei;                //指示燈顯示
                                        EA=0;                                                //關(guān)定時(shí)器
                                        temp=0;
                                        shuibeng=0;                                        //啟動(dòng)水泵
                shuibeng=1;
                diled=dishuiwei;
                gaoled=~gaoshuiwei;
void delay(uint i)
        uint y;
        for(i;i>0;i--)
                for(y=570;y>0;y--);
        TL0=(65536-45000)/256;                   //
        TH0=(65536-45000)%256;                   //
        temp++;
        a++;
        if(a==5)                                                //
                a=0;
                shuiliuled=~shuiliuled;           //在檢測到?jīng)]水流時(shí)水流燈閃爍報(bào)警
ID:213173 發(fā)表于 2019-12-21 10:59 | 只看該作者
mtiaopi 發(fā)表于 2019-12-16 13:41
#include
由于不清楚你采用的水位開關(guān)具體工作形態(tài),程序只是完成控制邏輯關(guān)系,如果做實(shí)物還需要進(jìn)一步完善 水泵控制.zip (106.65 KB, 下載次數(shù): 15)
  1. //#include <STC12C2052AD.H>
  2. #include <AT89X51.H>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit shuiliu   =P1^7;        //水流檢測開關(guān)
  6. sbit dishuiwei =P1^6;        //低水位開關(guān)
  7. sbit gaoshuiwei=P1^5;        //高水位開關(guān)
  8. sbit changled  =P1^4;        //常水位指示LED
  9. sbit gaoled    =P1^3;        //高水位指示LED
  10. sbit diled     =P1^2;        //低水位指示LED
  11. sbit shuiliuled=P1^1;         //水流燈閃爍報(bào)警
  12. sbit shuibeng  =P1^0;        //水泵
  13. uchar a=0;                //閃爍計(jì)數(shù)變量
  14. uint temp=0;   //計(jì)數(shù)器變量
  15. bit flag=0;           //水泵運(yùn)行標(biāo)志
  16. bit TheAlarm=0;//報(bào)警標(biāo)志
  17. /*12T單片機(jī)ms延時(shí)函數(shù)*/
  18. void delay(uint i)
  19. {
  20.         uint y;
  21.         for(i;i>0;i--)
  22.                 for(y=110;y>0;y--);
  23. }
  24. /* 1T單片機(jī)ms延時(shí)函數(shù)*/
  25. /*
  26. void delay(uint i)
  27. {
  28.         uint y;
  29.         for(i;i>0;i--)
  30.                 for(y=1150;y>0;y--);
  31. }*/
  32. /*初始化定時(shí)器*/
  33. void Timer0Init()        //50毫秒@12.000MHz
  34. {
  35.         TMOD= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式1
  36.         TL0 = 0xB0;                //設(shè)置定時(shí)初值
  37.         TH0 = 0x3C;                //設(shè)置定時(shí)初值
  38.         EA        =1;                        //開總中斷
  39.         ET0=1;                        //開定時(shí)器0中斷
  40.         TR0=0;                        //定時(shí)器0關(guān)閉
  41. }
  42. /*主函數(shù)*/
  43. void main()
  44. {
  45.         Timer0Init();
  46.         delay(1000);//1秒等待系統(tǒng)穩(wěn)定
  47.         while(1)
  48.         { // 水位開關(guān)檢測部分
  49.                 if(dishuiwei==1 && gaoshuiwei==0)                //檢測到水位低
  50.                 {
  51.                         diled =0;                 //低水位指示燈亮
  52.                         gaoled=1;                 //高水位指示燈熄
  53.                         changled=1;                //常水位指示燈熄
  54.                         flag=1;                         //允許啟動(dòng)水泵
  55.                 }
  56.                 else if(dishuiwei==0 && gaoshuiwei==1)        //檢測到水位高
  57.                 {
  58.                         diled =1;                 //低水位指示燈熄
  59.                         gaoled=0;                 //高水位指示燈亮
  60.                         changled=1;                //常水位指示燈熄
  61.                         flag=0;                         //不允許啟動(dòng)水泵
  62.                 }
  63.                 else if(dishuiwei==0 && gaoshuiwei==0)//檢測到水位正常復(fù)位
  64.                 {
  65.                         diled =1;                 //低水位指示燈熄
  66.                         gaoled=1;                 //高水位指示燈熄
  67.                         changled=0;                //常水位指示燈亮
  68. //                        flag=flag;                 //允許位保持不變
  69.                 }
  70.                 //水流開關(guān)檢測部分
  71.                 if(shuiliu==0 && flag==1)//水泵開啟狀態(tài)時(shí)檢測水流開關(guān)
  72.                 {
  73.                         TR0=1;                        //啟動(dòng)定時(shí)器計(jì)時(shí)
  74.                         if(temp>=600) //水泵開啟30秒鐘沒有水流即報(bào)警
  75.                         {
  76.                                 TheAlarm=1; //報(bào)警
  77.                         }
  78.                 }
  79.                 else //恢復(fù)正常
  80.                 {
  81.                         TheAlarm=0;                //報(bào)警復(fù)位
  82.                         TR0=0;                        //定時(shí)器0關(guān)閉
  83.                         temp=0;                        //計(jì)數(shù)器清0
  84.                         shuiliuled=1;        //報(bào)警燈復(fù)位
  85.                 }
  86.                 //水泵控制部分
  87.                 if(TheAlarm==0 && flag==1)
  88.                 {
  89.                         shuibeng=0;
  90.                 }
  91.                 else
  92.                 {
  93.                         shuibeng=1;
  94.                 }
  95.         }
  96. }
  97. /*中斷服務(wù)函數(shù)*/
  98. void time0() interrupt 1
  99. {
  100.         TL0 = 0xB0;                //50ms
  101.         TH0 = 0x3C;
  102.         //計(jì)時(shí)部分
  103.         temp++;
  104.         if(temp>5000)
  105.         {
  106.                 temp=5000;//防止溢出
  107.         }
  108.         //報(bào)警燈閃爍
  109.         if(TheAlarm==1)
  110.         {
  111.                 a++;
  112.                 if(a==5)              //250ms
  113.                 {
  114.                         a=0;
  115.                         shuiliuled=~shuiliuled;//在檢測到?jīng)]水流或水位開關(guān)異常時(shí)閃爍報(bào)警
  116.                 }
  117.         }
  118. }
ID:617449 發(fā)表于 2019-12-21 12:19 | 只看該作者
改用無刷水泵吧
