查看: 5500|回復: 4
使用15單片機+DS1302的8位數碼管時鐘,共陽數碼管不用三極管擴流
手里沒有共陰數碼管,所以用了2個0.56的4位共陽數碼管。單片機用的還是15W408AS,時鐘芯片還是1302.單片機直接驅動共陽數碼管顯示,后來發現亮度低,又加了一片74HC245擴流驅動(也可以用74HC573擴流)。數碼管段選接P2,位選接P1,加上1302,蜂鳴器,按鍵正好用上全部IO口。
源碼如下:
#ifndef _REAL_TIMER_DS1302_2013_10_31_
#define _REAL_TIMER_DS1302_2013_10_31_
#include <intrins.h>
typedef unsigned char BYTE;
sbit SCLK = P3^7;                   //SCL
sbit IO = P3^6;                     //I/O
sbit RST = P3^5;                                        //RST
                    //秒    分    時    日    月  星期    年
//BYTE code init[] = {0x30, 0x59, 0x12/*, 0x01, 0x01, 0x05, 0x10*/};
BYTE data now[3];
void DS1302_Initial();
void DS1302_SetTime(BYTE *p);
void DS1302_GetTime(BYTE *p);
從DS1302讀1字節數據
BYTE DS1302_ReadByte()
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    for (i=0; i<8; i++)             //8位計數器
        SCLK = 0;                   //時鐘線拉低
        _nop_();                    //延時等待
        _nop_();
        dat >>= 1;                  //數據右移一位
        if (IO) dat |= 0x80;        //讀取數據
        SCLK = 1;                   //時鐘線拉高
        _nop_();                    //?óê±μè′y
        _nop_();
    return dat;
向DS1302寫1字節數據
void DS1302_WriteByte(BYTE dat)
    char i;
        SCLK = 0;                   //時鐘線拉低
        _nop_();                    //延時等待
        _nop_();
        dat >>= 1;                  //移出數據
        IO = CY;                    //送出到端口
        SCLK = 1;                   //時鐘線拉高
        _nop_();                    //延時等待
        _nop_();
讀DS1302某地址的的數據
BYTE DS1302_ReadData(BYTE addr)
    BYTE dat;
    RST = 0;
    _nop_();                        //延時等待
    _nop_();
    SCLK = 0;
    _nop_();                        //延時等待
    _nop_();
    RST = 1;
    _nop_();                        //延時等待
    _nop_();
    DS1302_WriteByte(addr);         //寫地址
    dat = DS1302_ReadByte();        //讀數據
    SCLK = 1;
    RST = 0;
    return dat;
往DS1302的某個地址寫入數據
void DS1302_WriteData(BYTE addr, BYTE dat)
    RST = 0;
    _nop_();                        //延時等待
    _nop_();
    SCLK = 0;
    _nop_();                        //延時等待
    _nop_();
    RST = 1;
    _nop_();                        //延時等待
    _nop_();
    DS1302_WriteByte(dat);          //寫數據
    SCLK = 1;
    RST = 0;
寫入初始時間
/*void DS1302_SetTime(BYTE *p)
    BYTE addr = 0x80;
    BYTE n = 3;
    DS1302_WriteData(0x8e, 0x00);   //允許寫操作
    while (n--)
        DS1302_WriteData(addr, *p++);
        addr += 2;
    DS1302_WriteData(0x8e, 0x80);   //寫保護
讀取當前時間
    BYTE addr = 0x81;
    BYTE n = 3;
    while (n--)
        *p++= DS1302_ReadData(addr);
        addr += 2;
初始化DS1302
    RST = 0;
    SCLK = 0;
  //  DS1302_WriteData(0x80, 0x00);   //時鐘啟動
    DS1302_WriteData(0x90, 0xa6);   //一個二極管+4K電阻充電
#endif
15版.rar
246.05 KB, 下載次數: 41, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:626931 發表于 2019-12-15 13:25 | 只看該作者
可以,正好需要  感謝分享
ID:95809 發表于 2019-12-25 09:33 | 只看該作者
在主函數下加入“ P1M1 = 0x00; P1M0 = 0xFF; //P1(00000000B,11111111B)設置P1口強推挽,就不用擴流了”。
ID:1131746 發表于 2024-12-13 10:53 | 只看該作者
有做出實物,顯示正常嗎?
ID:796012 發表于 2024-12-25 16:37 | 只看該作者
DS1302在什么條件下初始化比較好
