查看: 6230|回復: 6
新人求問TDA2030做的音頻放大為什么實際放大倍數是縮小的,電路圖如下:
回帖獎勵 300 黑幣 回復本帖可獲得 100 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:647398 發表于 2019-12-14 22:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 Recheal 于 2019-12-14 22:52 編輯
各位大佬,我做了一個音頻放大電路,音質可以,噪聲也不大,仿真結果也不錯,放大倍數大約20倍,可是我用板子做出來用示波器實際測量的時候,波形沒有放大反而縮小了10倍。檢查了好幾遍,電路沒接錯,萬用表檢查了也沒短路,求問這是什么原因呀? 51hei截圖_20191214224422.png
ID:213173 發表于 2019-12-15 07:16 | 顯示全部樓層
TDA2003是非常成熟的音頻功率放大器,其典型應用電路已由生產商提供,沒有多少用戶修改設計的空間。從樓主的圖看,樓主是按直流運算放大器的應用在其輸入端加了直流偏置和直流負反饋電路,破壞了內部電路的平衡,其輸出端4腳靜態電壓已偏離1/2VCC。典型應用電路如下: 無標題.jpg
ID:278179 發表于 2019-12-15 08:17 | 顯示全部樓層
你調整一下R6的值,找到合適的
ID:94031 發表于 2019-12-15 09:13 | 顯示全部樓層
注意:應該用正負電源!
ID:401564 發表于 2019-12-15 19:31 | 顯示全部樓層
不知道你在說什么
問題描述最好分好幾個點
1,實際焊好的電路可以正常使用了沒有?
2,示波器信號的接線點在電路中是對應的哪個點?
3示波器的波形在哪里?
4,示波器信號你接地了嗎???????,你不會是照著仿真的那樣接的吧?????
ID:414168 發表于 2019-12-16 01:02 | 顯示全部樓層
你的原理圖沒有大問題,所以仿真也能通過!看了你的實際焊接的洞洞板照片,看來也算是下了一番功課的!這也是個人覺得通向更高水平的必經之路,先點個贊!不過,個人認為最重要的原因,并不是什么偏離了1/2VCC(是有點偏了,但不是根本的原因),也不是什么應該用正負電源!TDA2030完全可以在單電源供電下以OTL方式工作,此時必須采用電阻分壓偏置將輸入端處于1/2VCC狀態,問題就是出在你居然沒有在實際的板子上給TDA2030安裝合適的散熱器。DA2030內部具有過熱保護電路,當你接通電源,輸入音頻信號,那么輸出端就會有輸出信號,接上負載喇叭(按你說的音質可以,噪聲也不大,那就是必然接上喇叭了!!)那么就會產生功率消耗,這種乙類線性功放效率雖然比甲類高的多,但是功放(芯片)自身也會產生不小的熱量,如果沒有合適的散熱裝置幫助散熱,芯片內部的過熱保護電路就會自動降低增益,減小輸出信號功率,保護芯片不受損壞!你可真是心大啊!!!
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:627214 發表于 2019-12-16 16:51 | 顯示全部樓層
這說明,TDA2030的放大倍數,是有頻率特性的,即工作在10KHZ以下的低頻器件。超過了頻率范圍,其放大倍數就會隨頻率的增高而降低的現象。因此,在設計電路器件時,就有器件頻率特性的要求,指的就是工作頻率與放大倍數的關系。
基于TDA2030的音頻功放設計 - 百度文庫 https://wenku.baidu.com/view/32889962c281e53a5902ff5c.html
這是網上找的類似的,希望對你有些幫助!
